Jeg holder på å bytte skiver og klosser bak på en 2005 Focus. Bremsestempelet må skrues inn og jeg kjøpte dette verktøyet på Biltema. Det passet ikke.
Er det noen som vet hvilket av de andre verktøysettene jeg må kjøpe for å finne noe som passer?
Mener jeg så noe på nettet om at stempelet er venstregjenget på førersiden og høyregjenget på passasjersiden. Stemmer dette? Mulig det var en annen modell det var snakk om.
- Escort mk2 med 2 liter Zetec på spjeldhus. Megasquirted (MS3)! Prosjekttråd
Kanskje et veldig dumt spørsmål, men du fikk med deg at du kunne snu den ytterste delen på den? :)
Nei faktisk ikke! ^_^ Da får jeg prøve det også.
Eg bare modifiserte den litt med vinkelsliper eg.. Skal jo kun skru Ford uansett :smartass: :whistling:
Edited by Tommen
Den der er GENIAL mtp. at det på veldig mange biler er linksgjenger på ene kaliperen bak.
Ja ser flott ut det, men det kostet litt med adaptersettet. 999,-.
Hvis jeg lager meg ei adapterplate som passer så har jeg kanskje fortsatt problemet med links på ene kalipperen. Jeg vet ikke om det er links på Focusen.
Adapteret på det verktøyet på bilde i første post kan forresten ikke snus. Jeg kikket på den i dag.
Jeg får prøve å "mekke" det til på et vis. Har ikke tenkt å prøve noen brutal metode.
Mener du det? Altså, den ytterste delen som går imot stempelet? Jeg var rimelig skråsikker på at det gikk an på mitt verktøy, så det skal jeg jaggu sjekke imorgen.
Verktøyet jeg har er klin likt, bortsett fra at det er kjøpt på bilextra. Men trodde da ikke det skulle ha noe å si.
På min Focus, brukte jeg spisstang, mens jeg presset stempel alt jeg kunne innover... Var hardt i begynnelsen, men gikk lett når den først hadde løsnet.... Null spesialverktøy og dill... Begge sider skrus til "med klokka".
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Ja, man kan snu den delen, men det er ikke noen "pigger" der. Kun baksiden av de andre piggene.
Det prøver jeg også. Ikveld regner det ikke for en gangs skyld (bilen står ute). Takk for info om skruretningen.
Da har jeg skiftet på begge sider. Jeg dreide stempelet litt med klokka og så brukte jeg spisstang som foreslått i tråden her inn i hulla i stempelet. Da gikk det fint å skru de inn. Jeg måtte prøve noen forskjellige rekkefølger for å få klosser på plass. Det er akkurat plass til å få de inn i sporet sitt. Nå er bilen klar for EU og salg! (Familiebil er kjøpt inn).
  • 3 years later...
Ja da er det min tur til å rotere kaliperstempelet bak på en Focus. Var så klar for dette nå som ånden kom over meg.
Av med hjulet og kaliper like kjapt som i Nascar. Så fant man ut at den gode gamle stempeltvinna og rørtangen ikke er fint nok lengre. :angry: Og ikke hadde jeg noe tang til de stempelhullene heller.
Sånn går det når man stiger i mekkgradene fra 70tallet til 00. Da ble det bare å pusle litt med slitte klosser, skive og rusten kaliper før montering. Givende arbeid det. Så runde av kvelden med å sitte i sofaen for å glo på alt det andre..
Ser at Biltemalinkene i tråden ikke fungerer lengre, men er det slik at det er dette 1000krsettet som gjelder? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy-trykkluftdrevet-2000020864/
Finnes jo noen sett som ikke er fullt så gærne. Dette feks http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy-15-deler-2000019405/
http://www.biltema.no/no/Sok/?query=bremsestempel
Optimisten sier at dette fikser jeg med tang, mens realisten frykter noen timer på nok en bomtur etter stengetid på Biltema.
FCN og VCCN Sessongåpner Gardermoen søndag 4 mai 2025 Sessongåpner-gardermoen-4-mai-2025
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1)
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2)
FCN på GMS 5-7 september 2025 Grenland Motorsportsenter helgen 5-7 september 2025
FCN Sessongavslutter Gardermoen søndag 28 september 2025 Sessongavslutter-gardermoen-28-september-2025
Takker for svarene.
Da rasker jeg med meg det settet til 399,- neste gang jeg er innom Biltema.
