a.nilsen Posted September 12, 2012 Author Share Posted September 12, 2012 Synd med turboen osv. Rå kjøring på gatebil. Men hvor var du i depoet?Fant deg ikke.... Jo takk!Var du der og ja.. Så ikke noen camp som ligna deres heller.Vi holdt til lengst inne i hjørnet på den grusa delen av plassen hvor det en gang skal komme opp ett bygg. Litt i bakevja, men ble da fest for det Hvis turboen forøvrig er i bra stand så har du nå anledning til å prøve deg som turbokonge. Underlig nok selges det nye kompressorhjul over disk og hvorfor gjøres dette hvis man ikke kan skifte dem selv? Ta en titt:http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=GRT-CWH-001&Category_Code=COMPWHEELSMå ha noen friske lagre også. Det bråker/rister i akselen når man snurrer på den for hånd. Ca 1-2 mm slakk både opp/ned og inn/ut Kjøpt turbo fra de før. Seriøse og kjappe da jeg handlet ihvertfall.Da er det ingen sak! '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted September 12, 2012 Share Posted September 12, 2012 Du får kjøpt ny CHRA bl.a her: https://www.himni-racing.com/turbochargers/garrett-gt-ball-bearing-chras/garrett-turbo-replacement-chra-cartridge-gt3071r?zenid=svs39fk4if64pepp5loltst8v6Det der var irriterende dyrt og ett dårlig tilbud synes jeg.Hvis man i stedet kjøper seg en ny turbo så kan man iallefall velge seg en med andre kompressor og turbinhus slik at man kan teste forskjellige kombinasjoner - og dette uten at prisen på selve CHRA øker. Hvis dette kan finansieres så må det sies å være ett bedre valg. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 12, 2012 Share Posted September 12, 2012 Det der var irriterende dyrt og ett dårlig tilbud synes jeg.Hvis man i stedet kjøper seg en ny turbo så kan man iallefall velge seg en med andre kompressor og turbinhus slik at man kan teste forskjellige kombinasjoner - og dette uten at prisen på selve CHRA øker. Hvis dette kan finansieres så må det sies å være ett bedre valg. Vel det er nå det det koster dessverrehttp://www.ebay.com/itm/Garrett-GT3071R-WG-84-trim-56-5mm-turbine-wheel-CHRA-/370332738776?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56398d24d8&vxp=mtr Garrett vil nok sikkert helst at du kjøper ny turbo de og så det lønner seg ikke å bytte deler. Kompressorhus og eksoshus er nokså dyre på egenhånd de og.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 Vel det er nå det det koster dessverrehttp://www.ebay.com/itm/Garrett-GT3071R-WG-84-trim-56-5mm-turbine-wheel-CHRA-/370332738776?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56398d24d8&vxp=mtr Garrett vil nok sikkert helst at du kjøper ny turbo de og så det lønner seg ikke å bytte deler. Kompressorhus og eksoshus er nokså dyre på egenhånd de og..Legg for alt i verden merke til at akkurat denne CHRA er R-WG utgaven med det lille 56,5 mm turbinhjul som ikke vil kunne fungere sammen med det 60 mm turbinhuset trådstarter allerede har. Det er akkurat det som er saken. Man får i praksis 0 rabatt ved å levere inn det gamle CHRA. Må ha noen friske lagre også. Det bråker/rister i akselen når man snurrer på den for hånd. Ca 1-2 mm slakk både opp/ned og inn/ut Ok, da er det 100% skrot. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 Legg for alt i verden merke til at akkurat denne CHRA er R-WG utgaven med det lille 56,5 mm turbinhjul som ikke vil kunne fungere sammen med det 60 mm turbinhuset trådstarter allerede har. Det var bare et eksempel, den første jeg linka til er riktig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
as. Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 Perfekt mulighet for og oppgradere til gtx3071. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 Ser at bilen heldigvis er oppe å går igjen :Takk for sist ja. Så bilen din var oppe og gikk på lørdagen ogvså ut til å virke meget bra.Knall kjøring. Hvordan går det og hva, om noe, er endret? Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted May 31, 2013 Author Share Posted May 31, 2013 Ja, bilen går fint!Ingen endringer i det hele tatt, kun service.Synes den fungerer utmerket og ser jo at den holder følge og mer til med det aller, aller meste på gatebil... Flere av "de store gutta" som ga tommel opp og lurte på hva detta var. Morro!Fikk en 3. plass i Ford klassen på Gatebil på Lørdag, uten å stille ut og... Desverre ble søndagen litt nedtur, da jeg fikk en bakfanger levert midt i fronten på bilen i 130km/t.En foran som fikk den først og sendte den relativt hel rett over bilen hans så den kom bare rett ned fra oven til meg. Bulk i panser, frontplate, skjerm, dør +litt carbon. Kjedlig, men er vel sånt som skjer. Skulle ønske dem jæ... driftera kunne klare å feste fangera sine.Søndagen endte med en liten motorbrann. En o-ring på dysegalleriet skjøt ut, men stoppet fort rett ved en brannpost og slukket med en dæsj skum.Skadene begrenser seg til pluggkabler, toppdeksel, oljepåfyllingslokk og noen bobler i panseret+ mye sot. Får bare kjøre med bulkete bil ut sessongen og strekke den opp litt skikkelig igjen til vinteren. Alt i alt kjempe fornøyd med hvordan den oppfører seg iallefall. Skikkelig morro, rett og slett. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turboterje Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 Har du veid bilen din, å sett hvor mye den veier ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted May 31, 2013 Author Share Posted May 31, 2013 1060kg med full tank om vognkortvekta på hengeren stemmer.Kun veid den inkl hengeren.Blir tungt med alt dill gitt. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 Ja, bilen går fint!Ingen endringer i det hele tatt, kun service.Synes den fungerer utmerket og ser jo at den holder følge og mer til med det aller, aller meste på gatebil... Flere av "de store gutta" som ga tommel opp og lurte på hva detta var. Morro!Fikk en 3. plass i Ford klassen på Gatebil på Lørdag, uten å stille ut og... Flott.Det er resultat å være fornøyd med. Ubetinget suksess ruler. Ikke rart folk lurer. Desverre ble søndagen litt nedtur, da jeg fikk en bakfanger levert midt i fronten på bilen i 130km/t.En foran som fikk den først og sendte den relativt hel rett over bilen hans så den kom bare rett ned fra oven til meg. Bulk i panser, frontplate, skjerm, dør +litt carbon. Kjedlig, men er vel sånt som skjer. Skulle ønske dem jæ... driftera kunne klare å feste fangera sine.Nei å nei. Det var kjedelig.Disse møkkasprederene burde vært ustyrt med fiskenot som fanget opp alt flasset som drifter av 14-tiss dillet. Søndagen endte med en liten motorbrann. En o-ring på dysegalleriet skjøt ut, men stoppet fort rett ved en brannpost og slukket med en dæsj skum. Skadene begrenser seg til pluggkabler, toppdeksel, oljepåfyllingslokk og noen bobler i panseret+ mye sot. Hmm! Makan til uflaks da. Det der skjer ikke ofte. Alt i alt kjempe fornøyd med hvordan den oppfører seg iallefall. Skikkelig morro, rett og slett.En fryd å høre. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
