Cosworth fusker
TomTom
Hei igjen
Da har jeg endelig fått motoren sammen etter overhalingen. Startet opp og tok første prøvetur idag, bilen går fint på tomgang, og når den står og bakker så er det ingen tegn til fusking. Men med en gang jeg prøver og kjøre så fusker den, kjører pent med bilen og ingen "råkjøring". Den begynner bare og nøkke når jeg rører gasspedalen. Bilen skal inn til mapping og montering av VAG coilpack på torsdag, kan dette hjelpe? At de orginale coilene på T-25 ikke klarer og gi? Eller kan det bare være at den trengs og innkjøres så kommer det seg etterhvert?
Why? Cos it's worth it :)
Kan være alt fra feil tenning i tenningsmappen, til feil bensin i bensinmappen, eller feil akselerasjonsinnstillinger eller feil på innstillinger til bensinkutt. Sansynligvis en kombinasjon av flere.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Kommer seg ihvertfall ikke etterhvert.
Å de originale coilene fungerer godt så lenge de er i orden.
Hvilket sprut har du montert? Kan være at tps trenger å kalibreres..
Har Haltech E8. Hadde ikke dette problemet før overhalingen av motoren. Men kan det være at den bare trenger en god mapping?
Ja det virker rett og slett som om den kutter på bensin når jeg rører gasspedalen.
Da er det iallefall ikke selve sprutet som er problemet. ;)
Det er nok feil og mangler ved selve mappet/mappejobben ja.
Kan du legge ut filen så vi kan laste ned og ta en titt?
Nå har jo selvfølgelig laptopen tatt kveld,så får ikke lagt ut noe fra den :/
Skal du til SHS med denne bilen?
Hvilken afr har du når det fjusker?
Skal dit denne uken,satser jeg på. Noen småting som må fikses først.
Akkurat.
Gass spjeld sensoren sies å være en motors mest upålitelige sensor så du bør uansett ohme den, men først kan du evt gjøre en test med og uten gass spjeld sensoren tilkoblet ledningsnettet. Det skal naturlig nok være forskjell i hvordan motoren oppfører seg når du trør på gassen.
Alt. lar du denne sensoren være tilkoblet nettet, men sku den av fra spjeldet. Når bilen står på tomgang og du vrir på sensoren så skal dette merkes direkte på motorgangen og AFR skal ta ett svalestup.
Edited by RS 1000
Bygd om til baktrekk da eller er det en t25 motor i en sierra?
Neida, Håvard skulle bare mappe den på vei. Han mente han klarte og få den ganske fin justert, men selvfølgelig best på rulla.
Akkurat.
Skal prøve det etter jobb, så legger ut om det hjalp senere :)
Takk takk.
Akkurat.. Ja det går en svart escort i tromsø som er mappa på det viset og den fungerer jo bra.
Ja han Lars sin, den fungerer visst ganske så bra ja. Så håper det blir bra på min å :) Men kjører jo et helt annet oppsett enn han da.
Oppsett har du?
Haltech'en,svarte siemens dyser, Gt3076r,044 pumpe i tanken, nybygd motor med forsterket innmat+++..sånn kort fortallt :P
Plukket akkurat ut pluggene, de var helt kvite. Lyste ned og så på stemplene, 2,3,4 var det kommet mye koks på mens 1 var enda så å si helt blank.
Slikt er skummelt. Foreslår derfor at du vurderer å måle kapasiteten til alle 4 dysene. En kjommi smeltet ett stempel pga den ene svarte Siemensdysen fusket.
Er det jeg er redd for ja,bilen er parkert fram til jeg finner ut hva som feiler den.
Takk takk :)
