Ved 16 grader så stemmer det dype tenningsmerket akkurat mot tappen om du bruker tenningslampe uten forsinking.
16grader fortenning er rett, og den styrt av ecu, og skal ikke justeres
Akkurat ja. Mye bedre svar enn jeg klarte å koke sammen :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Hehe, mangen måter å si det på.
Det er også greit å bruke dataene fra Cosworth manualen istedet for autodata eller andre, som har endel feil. Trodde alle hadde manualen etterhvert, er gratis å laste ned
Edited by grcossie
er det bare for fet blanding på tomgang som er problemet nå? har du sjekket temp sensoren i bakkant på toppen?
+1
prøvd å justere på CO skruen?
prøvd å justere coskruen ja. + sensoren bak på toppen er ny.
Men er ikke feit blanning på tomgang som er problemet lengre. er fortsatt utmagring så fort man tucher speeden.
Tps er riktig justert samt riktig chip? Slet med dette selv før jeg skiftet til større dyser og nytt chip, dessvere har jeg en merkelig tomgang nå som ikke går reint ved gassing og kaldt motor
tps innstilling :
The correct TPS setting is 0.25 volt at the center pin (0.17-0.28 is acceptable).
planen nå er:
1. bytte tps som jeg har kjøpt
2. låne en bensintrykk regulator
3. dobbeltsjekke registeret
btw, prøvde med startgass rundt innsuget når den sto og sveiv og fikk litt reaksjon rundt dysene, dette har vel ingenting og bety?
om dette ikke funker så tror jeg at jeg selger motoren og kjøper noe anna og putter i...
Merker du forskjell i gangen med startgass er det ikke tett. Øker turtallet = vakum som drar inn gassen.
den gjikk litt ned på turtall :) trodde også at den skulle øke men.
Jeg og fkmeland her på forumet prøvde igjen igår og få den til å gå fint.
Har byttet TPS da den gamle var defekt. Nå sviver den ivertfal veldig fint på tomgang :)
Sensorene målt ifølge: http://www.cannell.co.uk/Ford_Workshop_Manuals/Sierra%20Saphire%20RS%20Cosworth%20Technical%20Diagnosis%20Info.pdf
TPS = OK
MAP = OK
PHASE = OK
DYSER = OK, pluggene er like på fargen
Vanntmp sensor ikke sjekket enda
Aircharge tmp sensor ikke sjekket enda
Sjekket registeret og det er perfekt
Tenning, muligens 1-2 grader feil (målt med biltema tenningslampe)
1bar ladetrykk og 13 AFR, kutt ved 1bar ladetrykk, stiger umiddelbart til 16-17 afr ved kutt.
Tomgang: 13.9/14 AFR
Bensin grunntrykk, ca 5-6bar (prøvde også med en anna regulator på 3.5 bar grunntrykk uten at dette var noe mer velykka)
Plan framover er å justere tenning perfekt, prøve med noen andre dyser.
TPS = OK
MAP = OK
PHASE = OK
... og sjekke de siste sensorene.
TPS ble justert slik at vi hadde 100 ohm med lukket gasspsjeld, slik det var oppgitt i feilsøkings manualen (40-150ohm),
og vi sjekket at signalet også var i henhold til manualen :)
( ) Ford Kuga Titanium 09 -> Bruks bil
(x) Ford Escort RS Cosworth 95 -> http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/68475-escort-rs-cosworth-drift/
( ) Ford Escort RS Cosworth 94 -> http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/28408-fkmeland-escort-cosworth-94/
(x) Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93
(x) VW Golf mk3 2 TD 93
Litt spent på hvordan dere skal justere tenninga da sprutet skal ordne dette selv? Hva var tenninga på tomgang?
Hvordan oppfører den seg med mindre enn 1 bar ladetrykk da?
Kjører du 5-6 bar i grunntrykk på en regulator og bytter til en annen og kjører 3,5 bar uten at det ble noen stor forskjell?
5-6 bar grunntrykk +1 bar ladetrykk... Hvor mye trykk klarer pumpa di å mate?
har prøvd med en anna regulator på 3,5 bar ja. og da ble det helt ubrukelig. :)
fant noe på nettet om noe kompinasjoner med noen kontakter som skal være rett med hjernen på ledingsnettet som kan endre 2-4 grader tenning.
Da bør du gå igjennom hele oppsettet ditt,for å kjøre det grunntrykket som du snakker om er riktig så er dette "jalla trimming" :cool2:
Dette på en cosworth motor? Igjen "jalla" :cool2: jeg leste litt fort.det jeg kan si er at du kan bruke diagnosepluggen like ved hjernen til å endre tenning,da forhånds innlagt på chip i antall grader. Da bruker du bare en jumper ledning,men snakk med noen som kan lese chippet ditt på forhånd...... :cool2:
Edited by kermit racing
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
Og hvordan gjør man dette da?
På det den lille runde 3 pins koblingen som står ubrukt rett ved ecu i ledningsmatta. Lasker 1&2 = 2 gr. 2&3 = 4 gr. og l,2&3 = 6 gr. Husker ikke om de står merket med nr og dette er riktige nr men sånn er prinnsippet. Kan vel også endre str på "trinnene" i chippet mener jeg.
^_^ ^_^
RS focus 09
Bmw X5 09
På diagnosekontakta????
Noen som kan sjekke om dette er orginal cosworth coil?. nummeret står slikt: 1 220 522 012
Sjekket at registeret er helt perfekt, men fordeleren har ikke stått på merket sitt, etter jeg satt den på merket så fikk vi den ikke til og starte lengre :) kan det være fordeleren min som er kaputt? det er også slark i rotoren.
Husker dette fra etter motoroverhaling sist at vi måtte stokke stokke om på pluggledingene for og få den til og tenne riktig. har prøvd og rettet det opp men den starter ikke når alt står riktig etter manualen. Når vi vrir fordeleren helt feil og stokker om litt på pluggledingene så starter den igjen.
