cosworth drukner på tomgang
torstein
prøvde litt igjen igår. Kalibrerte lamda, og var ute og kjørte. ser ut som den bare blir værre. endte opp på 5bar i grunntrykk og den magret fortsatt ut på slutten.
Idag skal jeg prøve og bytte bensinpumpe og bensinfilter. (noen som veit om bensinfitleret på escorth cosworth er likt?)
Hvis bensintrykkmåleren viser at du ikke mister trykk så er det selvsagt fordi at pumpen og filtere har tilstrekkelig overkapasitet i forhold til det dysene tar unna. Enda høyere kapasitet hjelper ingenting da BTR bare sender enda større mengder drivstoff i retur til tanken.
2. Du bør måle komp. forholdet. Ut med tennplugg, motoren i ØD, Biltema MC gaffelsprøyte fylt med gaffel eller ATF olje. Fyll opp til nederste tennpluggjenge i toppen og noter deg hvor mye som går nedi. 72,3 ccm olje = 8,0:1 i komp. på din motor.
Veldig mye planet topp har en uheldig innvirkning på mye, inkl. kamtimingen. Du bør derfor måle ventiløftet i ØD og etterjustere dette til det originale 0,30 og 0,35 mm.
Hva er gaffel?
Hvorfor må man bruke ATF olje, kan man ikke måle med den vanlige motoroljen som man bruker på bilen fra før av?
Hva er gaffel?
http://www.biltema.no/no/Sok1/Alle/?quicksearchquery=82-399
Jovisst kan man det.
Foreslo ATF fordi den er tyntflytende og rødfargen gjør den lett å se.
Takk, da skal jeg gjøre det. Viktig å finne ut nøyaktig komp på motor før man begynner å lade i hytt & gevær.
Et dumt spørsmål, hva skjer med denne oljen man fyller opp forbrenningskammeret med (via en gaffelsprøyte). Regner med at man må bruke sprøyta til å suge opp mest mulig av oljen man har sprøytet inn?
burde og renne igjennom. men bruker nok litt tid.
Bra. :)
Du suger opp mest mulig ja og så vil resten finne veien ut i eksosen.
Når du starter opp motoren etterpå så ta den rett opp på 2500 o/min slik at du raskt får godt luftfløde gjennom forbrenningskammeret og får blåst ut oljen.
Denne:
http://www.websitefolder.net/909motorsport/art-8.asp?id=110&iPageID=66
Men skal du ha ny pumpe for å løse problemet med at den drukner på tomgang?
drukner ikke dersom bensintrykk settes til 3.5 bar grunntrykk. men da går den alt for magert under pådrag.
Men er den andre pumpa noe dårligere enn den andre? tåler de e85? har tenkt og bygge om til dette ettervert og hadde jo vært greit om de tåler det :)
Andre folk har hatt tilsvarende problemer før. En mulig løsning er foreslått i post #6 her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/65472-cat-cams/
Ang bensinpumpe så burde du høre på dem med erfaring. Kjøp deg skikkelig pumpe med en gang, fks ekte 044 pumpa. Tips: Breda har to stk 044 til salgs.
kjøper ikke brukt. har kjøpt 2 orginal pumper her inne. og ingen av de gikk. + at folk selger som regel dyrere enn det koster nytt.
Så du kjøper heller en kopi pumpe ny enn en org brukt? I 99% av ttilfella kommer du best ut med ei org pumpe her. Så enten har du vært uheldig, eller blitt lurt, eller så har det vært selvforskyldt.
Om ting er annonsert for høyt prisa er det lov å opplyse selger om det og bli enige lell.
Kjøpte bensinpumpe av breda her på forumet, men selfølgelig så følger ikke koblingene med.
Den fremste passet vel over fra orginalpumpa. men den andre er vel dette det beste alternativet?
http://www.ebay.com/itm/BOSCH-0580254044-044-QUALITY-Anodised-Blue-Inlet-Fitting-Retaining-Lip-/170718854179?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bfa2fc23
Eller har noen noe liggende som jeg kan få kjøpt veldig fort før vinteren kommer?
eller kan jeg få noe slikt på feks bilxtra?
Fy **** som du klager på koblinger. Ingen koblinger pleier å følge med, lær deg det! Du skylder meg fortsatt penger (selv etter jeg ga deg banjoene gratis), og jeg legger også merke til at du hetser folk når ting er galt (DIN FEIL galt), som chippen jeg solgte deg bla. Pass på hva du hyler. Stort sett er det din egen feil når noe er galt med bilen.
Kommer ALDRI til å handle med deg igjen, og anbefaler deg heller ikke til noen av mine bekjente (det vil vel si alle ;) )
Edited by armani
2wd sierra cosworth
