Toppakning på 2.0 cl
D.D.Wernberg
Heisann!
Har en sierra ståendes som skal bli brukt som førstegangsbil, med gasser. Også etter litt titting rundt omkring så ser jeg støtt og stadig at det er bytta toppakning på dissa, så er detta et problem jeg kan regne med å få etterhvert eller ofte :huh: ? Litt usikker på hvor langt den har gått, siden km. begynner jo på null ved 90 000 :rolleyes: men nå står den på ca 86 000.
Om noen veit om noe mer OBS, OBS med dissa motora + div så si ifra :)
Takk på forhånd! :D
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
Hvis det er forgasser på motoren din så er det vel en OHC motor som står i, og den har jeg aldri hørt om noen toppakningsproblemer på. Men DOHC derimot..... Men det bør ikke være noe stort problem lengre det heller da stort sett alle de går med forsterket toppaknings sett nå. Men det forekommer ett og annet tilfelle enda. Var vel spesiellt de første årsmodellene av DOHC som hadde problemer.
Oppspist kamaksel og vippearmer og tett olje rør til kam er veldig vanlig da
For ikke å glemme slitte ventilstyringer og ventiltetninger, pga ventilmekkanismen.
Problemer med toppakning får du stort sett kunn ved trimming, eller ved seriøs misshandling som kjøring uten kjølevann, eller kunn vann som kjølevann om vinteren slik at motoren fryser i stein.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Er det lettvint for en hobbymekaniker å få skifta noe sånt da? :)
Hehe, ja vi får nå prøve å unngå å varmskjære'n da :lol:
Ja, det er lett. Om du ikke skal ha turbo, og om pakninga ikke sitter veldig fast slik at det blir veldig mye rengjøring, eller ingen skruer sitter veldig fast, så kan en hobbymekanikker fint gjøre en slik jobb på ett par timer. Selv om første gang sansynligvis tar litt mer tid. De 2 siste gangene tok jeg momentet etter hukommelsen, og begge biler går enda :)
Youtubekanal
Gjør nå ikke dette vanskeligere enn det er da..
Har bilen stått lenge lagret? Isåfall bytt regreim, olje og bensin. Hvis ikke tut og kjør.
Tikker den forjævlig så justerer du ventiler. Hvis ikke så la være!
2,0ohc tåler fint et regreim brudd, det er bare å sette på ei ny reim og kjøre videre. Værre er det med deg om reima ryker midt på natta, midtvinter langt fra folk og dårlig med klær på deg.
Derfor bytt reim uansett hvis du ikke vet når den er byttet sist. Skift intervall er hvert 4.år eller 90t.km mener jeg.
