rs88 Posted September 4, 2011 Posted September 4, 2011 Hei, holder på å skal stille inn registeret på min escort rs turbo, men ser ikke ett eneste merke å gå etter, alt er vekk stilt og ingen merker er å se. noen som har noen ideer om hva som er enklest måte å gjøre det på?
xr4ti Posted September 4, 2011 Posted September 4, 2011 Merkene på kamaksel er vel ikke slitt bort så da setter du ener stempelet på topp, kamakslen etter merket, monterer reima og setter ferdeleren med rotor mot merket sitt på kanten av fordeleren. Da skal du ha grunninnstillingen.
grcossie Posted September 4, 2011 Posted September 4, 2011 Visst du ikke har tatt av reima, så lager du egne merker først og monterer ny reim etter samme merker.Har du org kamdrev eller justerbart?Pleier aldri å være noe problem med at merkene er vekk slitt på cvh, veiv merket står mot ød tappen på register dekselet, kamaksel drevets pil mot merket i toppen og fordelerakslingen på merket i fordeler
