hvilke olje på BW T5 kasse ?
VDtuning
Som overskriften sier så lurer jeg litt på hvilke olje dere der ute anbefaler til t5 kasse som skal brukes bare på bane , veit det er atf som er anbefalt i div data .. men noen som har prøvd omega eller valvoline 75w 90 osv ?
Takker for svar..
Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Så vidt meg bekjent skal det være olje med Dexron III egenskaper, f.eks (som jeg har god erfaring med) Castrol sin ene gir olje... Om jeg ikke husker helt feil går det i overkant av 2liter på kassen...
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Ikke fyll ATF olje, den blir tynn som vann når den får varme på seg og begynner å spise synkro ringer..
Ford har gikk vekk fra å bruke ATF olje på girkassene sine ganske fort.
Omega 690 er en knall gir olje, men den koster der etter !
Er det jeg tenker også att den må bli tynn ..
Har omega 690 75w 90 på jobben som jeg tenke på men da fikk jeg det bekreftet..
395+mva pr liter ut til kunde :unsure: så det er ikke billig nei men sku vist være veldig bra da..
noen andre som kjører med denne ??
Ville prøvd den eg, hørt bare god snakk om Omega oljer :)
Å vist kassa er kranglete så fylle du eller på en god kvalitet atf olje.
Jeg har god erfaring med Esso 320 atf :)
ATF olje fungerer veldig fint på T5.
Har testet litt forskjellig, 75w90 GL5 etc. (Ford-olje), og det var IKKE noe greier...
GL5 blir helt feil å fylle på girkasse, det er hovedsaklig en diff olje.
86 3dr IS
Nja, den oljen jeg brukte var en olje for manuell kasser (Ford-olje) som samtidig kan brukes på girkasser med LSD.
Den oljen er laget for å bruke i "alle" manuelle kasser.
Ble ikke imponert over hvordan kassen var med vanlig GL4 heller.
Kun ATF olje på meg vertfall :)
okei , ATF da altså , men noen som har erfaringer med valvoline ?
hadde vært greit for meg å brukt for vi har de som levrandør på oljer på jobben..
Sikkert ikke så velig stor forskjell på oljene men er litt int å høre hva det blir brukt mest av :)
Viss du har lett tilgang på ATF fra Valvoline, så prøve du selvfølgelig den :)
Så ser du hvordan du syns den fungerer. Du merker ganske greit på en T5 viss den ikke "liker" oljen du bruker :)
Er du ikke fornøyd, så prøver du noe annet :)
