VDtuning Posted September 1, 2011 Share Posted September 1, 2011 Som overskriften sier så lurer jeg litt på hvilke olje dere der ute anbefaler til t5 kasse som skal brukes bare på bane , veit det er atf som er anbefalt i div data .. men noen som har prøvd omega eller valvoline 75w 90 osv ? Takker for svar.. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted September 1, 2011 Share Posted September 1, 2011 mobil 1, kjøpt på esso, 320 tror jeg det står på den, atf. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted September 2, 2011 Share Posted September 2, 2011 Ikke fyll ATF olje, den blir tynn som vann når den får varme på seg og begynner å spise synkro ringer..Ford har gikk vekk fra å bruke ATF olje på girkassene sine ganske fort. Omega 690 er en knall gir olje, men den koster der etter ! 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.cosworth Posted September 2, 2011 Share Posted September 2, 2011 Så vidt meg bekjent skal det være olje med Dexron III egenskaper, f.eks (som jeg har god erfaring med) Castrol sin ene gir olje... Om jeg ikke husker helt feil går det i overkant av 2liter på kassen... '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted September 2, 2011 Author Share Posted September 2, 2011 Ikke fyll ATF olje, den blir tynn som vann når den får varme på seg og begynner å spise synkro ringer..Ford har gikk vekk fra å bruke ATF olje på girkassene sine ganske fort. Omega 690 er en knall gir olje, men den koster der etter ! Er det jeg tenker også att den må bli tynn ..Har omega 690 75w 90 på jobben som jeg tenke på men da fikk jeg det bekreftet..395+mva pr liter ut til kunde så det er ikke billig nei men sku vist være veldig bra da.. noen andre som kjører med denne ?? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted September 2, 2011 Share Posted September 2, 2011 Jeg har god erfaring med Esso 320 atf ATF olje fungerer veldig fint på T5.Har testet litt forskjellig, 75w90 GL5 etc. (Ford-olje), og det var IKKE noe greier... Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted September 2, 2011 Share Posted September 2, 2011 Er det jeg tenker også att den må bli tynn ..Har omega 690 75w 90 på jobben som jeg tenke på men da fikk jeg det bekreftet..395+mva pr liter ut til kunde så det er ikke billig nei men sku vist være veldig bra da.. noen andre som kjører med denne ?? Ville prøvd den eg, hørt bare god snakk om Omega oljer Å vist kassa er kranglete så fylle du eller på en god kvalitet atf olje. Jeg har god erfaring med Esso 320 atf ATF olje fungerer veldig fint på T5.Har testet litt forskjellig, 75w90 GL5 etc. (Ford-olje), og det var IKKE noe greier... GL5 blir helt feil å fylle på girkasse, det er hovedsaklig en diff olje. 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted September 3, 2011 Share Posted September 3, 2011 Nja, den oljen jeg brukte var en olje for manuell kasser (Ford-olje) som samtidig kan brukes på girkasser med LSD.Den oljen er laget for å bruke i "alle" manuelle kasser. Ble ikke imponert over hvordan kassen var med vanlig GL4 heller.Kun ATF olje på meg vertfall Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted September 3, 2011 Share Posted September 3, 2011 Vist den føles bedre med ATF så er nok det de rette valget eg prøver gl4 75w-90 på min MT75 4x4 kasse nå, får vi se hvor bra det funker.T5 kassa har eg ikke noe spesiell erfaring med. 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted September 4, 2011 Author Share Posted September 4, 2011 okei , ATF da altså , men noen som har erfaringer med valvoline ?hadde vært greit for meg å brukt for vi har de som levrandør på oljer på jobben.. Sikkert ikke så velig stor forskjell på oljene men er litt int å høre hva det blir brukt mest av Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted September 4, 2011 Share Posted September 4, 2011 Viss du har lett tilgang på ATF fra Valvoline, så prøve du selvfølgelig den Så ser du hvordan du syns den fungerer. Du merker ganske greit på en T5 viss den ikke "liker" oljen du bruker Er du ikke fornøyd, så prøver du noe annet Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
armani Posted September 4, 2011 Share Posted September 4, 2011 Omega-oljen du refererer til er knallgod. 2wd sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted September 4, 2011 Author Share Posted September 4, 2011 Omega-oljen du refererer til er knallgod. Kjører du med omega 690 75w 90 ,? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
armani Posted September 4, 2011 Share Posted September 4, 2011 Jeg bruker ikke T5. En kompis kjører med Omega, tror det var 690. Hør med Cross-box her på forumet. 2wd sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
