Samboeren min har en 2002 Mondeo 1.8 Bensin som har gått ca 200k km
Bilen er vel ikke akkurat supert vedlikeholdt med masse servicer osv.
Jeg har fyllt på ca 1l olje pr 3-4000km
Vært litt rar lyd i motoren på tomgang innimelom, ikke helt ventillyd
som jeg er vent med men kanskje det er det
Den har fusket bittelitt innimellom men ikke no å tenke på egentlig.
Her om dagen fusket den mer enn normalt når jeg lå i rundt 100kmt,
jeg girte ned og ga på litt for å se om fuskingen forsvant men idet
jeg ga på så kommer det masse blå røyk ut og så fusker den en hel del mer.
Bilen ble kjørt 3-4 km til uten no særlig blårøyk utenom visst jeg gav på litt.
Går fint på tomgang.
Ser ikke no vann i oljen eller omvendt.
Ja jeg vet at det er olje som blir brendt siden den er blå.
Men er dette topppakning eller kan det være noe ventil greier eller noen ideer?
s
Blårøyken kan du ta helt med ro, det er normalt. Det samler seg ved "pen" kjøring over tid noe olje i bunnen av innsuget. Når du da drar ut motoren på turtall så draes dette inn i motoren. Da blir det litt røyk.
Tikkingen er sikkert opplagringen til virvelspjeldene i innsuget som er utslitt. Innsugskift er løsningen
Over til fienden...
Dette var en hel del mer enn normalt. Ordentlig røyksky som oppstår når jeg gir på litt!
Er ikke akkurat tikking, men en eller annen merkelig lyd på tomgang....
Prøv og dra den helt ut på f.eks 2 gir en tre-fire ggr etter hverandre. Da skal det normalt gi seg
Over til fienden...
Tror muligens fruen kan ha hatt litt del i dette. Hun har sjekket oljen med bilen parkert i oppoverbakke, funnet ut at det var lite olje på motoren, for så å fylle på ett par liter. Plutselig mye olje i motoren, da er det vel normalt at den brenner den på en eller annen måte.
Fint at kona/dama di viser interesse for bilen, men det er jo samme prinsippet med å peile olje som å måle opp en halvliter vann når hun baker brød/boller - bilen og litersmålet må jo for svingende stå på flat mark :D
Edited by viceguy
hehe, ja, helt enig. Det var en god tanke ihvertfall.
Men nå som jeg fikk sett på bilen så regner jeg med at det var dette som var problemet.
Fungerer godt som gull igjen nå. Fusker vel litt ennå men...
Ble tikkinga borte også når du fikk tappet ut "litt" olje? Om den er der, så hadde i allefall jeg vurdert å levere den inn på verksted i allefall for å få lokalisert 100% hvor det kommer fra.
