Sliter litt med et lite tenningsproblem på bilcrossbilen til en kompis. Skulle justere fortenninga i dag, men den driver å "hopper" fram og tilbake mellom 0-20 grader fortenning på tomgang. Så fort man gir gass så virker det som om den feiltenner og orker ikke opp på turtall. Sitter Bosch(rød)fordeler der. Prøvd to forskjellige fordelere men samme problemet med begge to. Noen som har forslag på hva som kan gjøre dette?
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Hadde lignende problem selv, da var det vakumlekasje.. Riktig nok inni bremsekraft forsterkeren, så den var vanskelig å høre/finne.
Det kan høres ut som at tenninga går i limp home modus. Har sett det mange ganger med Motorcraft fordeleren, men dette er første gang jeg hører om det problemet med bosch fordeleren.
Sjekk alt av ledninger imellom fordeler, sluttrinn og hjerne. Og gi ledningene med skjerming spesielt oppmerksomhet. Jeg har sett tilfeller der det har blitt sprekke i isolasjon på lederen, slik at skjerminga har kommet i kontakt med lederen, og da mister man selvsagt signal. Dette skjer som regel rett under ytterste del av skjerminga, slik at du må dra skjerminga litt tilbake for å se det. Sansynligvis vil det være signalet fra ECU til sluttrinn som eventuelt er forstyrret. Eventuelt prøv med ett annet sluttrinn også.
Selve Bosch fordeleren er det sjeldent feil med så lenge du får signal fra den.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
