Bilen er veldig tungstartet, den soter pluggene så og si med en gang man starter den. Puttrer noe sinnsykt og er mye svartrøyk når den går på tomgang å når jeg kjører.
Har bytta coil, luftmengdemåler, hjerne og den slangen inn til innsuget men ingenting funket.
Noen som har en ide på hva som er feil? Pluggene er helt nye så ser bort i fra dem. Er ille når den bruker ca 15 liter bensin på ca 2 mil.
Mvh Kim.
Dyser som står åpen hele tiden?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Va d æ også va redd førr. Skal prøve å bytte alle dysene.
Nokka anna som kanskje kan være feil? Bilen begynte bare plutselig og oppføre seg rart. Kjørte feilfritt med det nån daga, kan det ha nokka å si at motoren har stått ute i 1 månde under presenning?
Edited by gollicen
Start motoren og legg et rør ned på dysene 1 og 1 om gangen og legg den andre delen inn mot øret. Da skal du høre en "klikk-klikk" lyd likt som i et vanlig rele hver gang den slår inn. Eller bruk et stetoskop med metallstang i enden.
Hvis noen ikke klikker eller har en helt annen rytme enn noen av de andre så er det noe som er galt.
Kan også prøve å dra ut LMM, tempsensoren under innsuget eller tomgangsregulatoren mens motoren står på tomgang og se om symptomene forandrer seg noe når du gjør det.
Link til stetoskop: Stetoskop på bilxtra
Edited by EEH
Er min bil det er snakk i.
Vi har sett på det, dysene tikker.
Har gjort rene pluggene 2 ganger nå men soter seg på under 1 minutt. har prøvd å koble av batteriet men ingenting ser ut til å hjelpe. Har 1 plugg som mangler en liten del på tuppen, men kan ikke tenke meg at det skal være synderen for at alle pluggene skal sotes.
1991 - BMW 520i 24v Manuell
1992 - Ford Sierra 2.0 IS - Solgt!
1991 - Ford Escort MK5b 1.8i - Solgt!
Om det er en dyse som er dårlig kan den fortsatt lage lyd, selv om den ikke klarer å tette helt. Har selv kalrt å få ei ødelagt IS dyse etter kort tids lagring i forbindelse med ei overhaling.
Alt av sensorer bør jo også sjekkes. Er det en veldig grov feil med en sensor vil du antakelig få opp feilkode på den.
Og vennligst prøv å hold deg til bokmål eller nynorsk. Selv som nordlenning er det ikke alltid jeg forstår skriftlig nordlenning.
Det hjelper desverre ikke med IS ecu'er fra biler uten kat, da de ikke lagrer feilkoder.
Prøv å sett i nye plugger ja. Helst orginal Ford, eller eventuelt NGK.
Youtubekanal
Hehe ok :P.
Motoren e nyoverhalt men toppboltan har aldri vært etterstrammet. Noe som sir at jeg burde ta en komp test? :s
Hørte også rykter om at IS motorer fra 85 skal ha blyerstatning. Stemmer dette?
Ja tenkte meg bortover til Ford i morgen. Men er jo ingen vits å montere nye plugger til jeg får fiksa bilen, når svartrøyken står ut av potta?
Edited by Crisytaiser
Dårlige tennplugger kan jo være en del av feilen, så jeg vil påstå det er stor vits i å montere nye. Med plugger som er fulle av sot kan du jo også risikere å finne og utbedre feilen, men bilen fortsatt vil fjuske pga dårlige plugger.
Det står stempla inn 1 eller 2 bokstaver på eksossiden av toppen om den har herda ventilseter. Tror dette var i bakkant av toppen, utenfor plugghullet til plugg4. Om det står en bokstav eller 2 der så kan den kjøres uten blyerstatning.
12.9 unbraco bolter? De må ettertrekeks ja. 115nm. Sist jeg ettertrakk en ohc med 12.9 ble det vel ca 30 grader som ble tatt på ettertrekkinga.
Youtubekanal
ok skal sjekke etter det i morgen.
mja toppboltene har aldri vært ettertrekt. er kjørt ca 20-30 mil med den motoren siden toppakningsbytte, både hardt og normal kjøring :s
Om du har brukt stekkbolter så skal de ikke ettertrekkes. Om det er 12.9 eller 10.9 bolter så skal de ettertrekkes straks motoren er kjørt varm første gang. Vist det ikke blir gjort vil ikke pakninga få rett moment.
Youtubekanal
gamle eier sa at det var brukt Orginale strekkbolter til den motoren. hmm. skal ha den inn på verkstedet i morgen der jeg jobber, så får vi se hva kompresjonen sier. er den OK skal jeg bytte dysene og plugger.
Co skruen har så og si ingenting å si på litt pådrag. Og som sagt så skal slike grove feil komme opp vist du leser av feilkoder.
Youtubekanal
prøv å skift lmm da ? evnt få målt co'n på an å justert den
Har gjort det.
Hadde ute pluggene nå netopp. Mads kjørte bilen på starteren i noen sekund, og for å si det sånn så kommer det så mye bensin ut av sylindrene at jeg som sto 2-3 meter unna fikk en dråpe i øyet :mad2: . Har sååååå lyst å bare gi opp bilen. Å skru på jobben fra 8 til 16 også da måtte dra hjem å skru på sin egen bil er deprimerende! Vi kobla ut noen slanger på innsuget sånn at den dro falskluft, og da gikk den faktisk finere på tomgang. Dro ut vakumet til bremsekraftforsterkeren og vakumet til den der bensintrykks tingen.
nei ikke over tomgang, men den sota jo tydeligvis ned hele nabolaget her
Hehe, dro bilen til turtallsperra i forbannelse. Så bare den syke svarte røykskyen som ble lagt bak bilen :s
Har ingen anelse hvordan jeg gjør det :s
Tok kompressjonstest.
Syl 1: 11bar
Syl 2: 11bar
Syl 3: 12bar
Syl 4: 10bar
Begyner å bli rimelig sikker på at ei eller flere dyser står med full åpning hele tiden.
Youtubekanal
ja d må jeg oxo si at d høres ut som at d er ei eller flere dyser som står på vidt gap rett å slett. prøv å skift dyser gutter ! :)
Co skruen er i Luftmengdemåleren :P liten leif der ja
drar du av vakum slangen til bensintrykks regulatoren får den høyere trykk å vil gå enda "værre"
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
gåen bensintrykk regulator, så den får bensin inn via vacum slangen?
kameraten min hadde samme problem på sin is for noen år tilbake ,,han byttet bensin regulator og Lmm samtidig da han fikk delene gratis av meg .. da var problemet borte .. desverre uvist hvilken av de 2 som var defekt .. han brydde seg naturlig nok ikke om å lete etter mer når bilen igjen fungerte som den skulle ..:whistling:
Edited by to far gone
Bytta pluggledning fra Coil til Fordelern. Går MYYYYE finere nå, men soter enda litt :(. Har hatt ute pluggene, gjort dem rene, så kan jeg kjøre i en liten stund så begynner den å fjuske :(. Nå er det kun svartrøyk hvis jeg står i ro å gasser opp på litt turtall (ca 3-4000omdr). Bruker enda elendig mye bensin, men pluggene soter langt fra så mye som den gjorde(di har faktisk litt farge :P).
Tenninga stilte vi til 0 grader. Hva skal tenninga egentlig være nå som jeg kjører 98blyfri m/blyerstatning?
absolutt ikke 0 grader ivertfall, men 12 grader. Prøvd å fysisk ta av kontaktene på dysene og sett om den enda går da? Om det hadde vært luftmengdemåleren(ikke massemåler Even :P) så skulle den oppført seg bedre med kontakten til den avkoplet, men dog enda ikke gå bra.
Youtubekanal
Ok, skal stilles til 12 grader ;).
Nei har ikke gjort det. Tenkte jeg sku ut å prøve å bytte bensintrykkregulatoren også skal det byttes olje, for første gang på flere år.
Hvis det ikke nytter så bytter jeg hele fuelrail'en m/dysene.
på 98 kan du nok justere den opp mot 20 grader fortenning, men orginalt er d vel 12 grader
hehe ha espen så den der :P heh liten leif, retta nå ;) veit jeg tenkte mengdemåler da jeg skreiv innlegget hehe
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Under feilsøking med IS motorstyring er det ikke noe poeng å skru opp tenninga så mye. Det vil bare føre til mer tungstarta motor. Utgangspungtet bør være nært det motoren skal ha fra fabrikk.
Youtubekanal
