Cosworth_ftw Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Kjøpte ny pakning av gummi i go tro om at den skulle duge bedre enn den originale papirsaken,hvertgall til den prisen!Monterte opp igår og tok litt guffe i kantene under halvmånene så startet ikke opp før idag. Alt virket greit og kjørte en tur hjem,ca 3km, og åpnet så panseret.....****!!! Alle pluggkamrene var full i olje og det rant på baksiden!!tror vi kaller det flaks...Må eg bruke pakningstoff sammen med denne type pakning hele veien? Kan eg ha strammet for mye? Skruene gikk på plass så kan ikke ligget så veldig feil...hm
Truckdriver Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Kan ikke si jeg er helt imponert over formen for tetning av toppdeksel cosworth har valgt <_ men jeg klarte f det helt tett med nitrilgummi pakning p min bil ved hjelp av litt silikon halvm>Er du sikker på at pakninga ligger helt rett, og boltene kanskje treffer utenfor pakninga? Det er helt klart ikke bra å sette for hardt til. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
alelys Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 jeg hadde gummipaking på min før overhallingen i vinter. Pakningen gle ut i bakant når jeg strammet for hardt. -Alexander
armani Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 (edited) Bruk cometic-pakninger, så slipper du det dritet der. Har vel tatt av toppdekslet mitt 5 ganger nå uten å bytte, null problemer. Kan være greit med pakningsspray på den bare http://viewitem.eim.ebay.no/COMETIC-COSWORTH-YB-CASE-GASKET-SET-SIERRAESCORT-/300458124271/item Evt kanskje 909motorsport har løs toppdekselpakning. Edited August 27, 2011 by armani 2wd sierra cosworth
Cosworth_ftw Posted August 27, 2011 Author Posted August 27, 2011 Var 909 sin jeg brukte nå.har vel strammet for myedå ,skal jeg bare følge nm som står på autodata då? Har ikke annen pakning no,og imorgen er det løp!!
Tore_TJ Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Kast driten så langt du klarer å kjøp cometic sin stålpakning. Eneste jeg har fått tett.. Ikke dyr på ebay heller.
Cosworth_ftw Posted August 27, 2011 Author Posted August 27, 2011 Stålpakning?hm uten å bruke silikon ?
grcossie Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Bruker nitril/stål god som gull, nitril/gummi er problem pakning
lowman Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 cometic er vel strent tatt ikke stål da..er den ikke aluminium...med slaks pakningsstoff "vulket" fast...
xXx Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 har brukt loctite sitt pakningstoff i alle år husker ikkje i farten hva det heter men det funker som fjell...brukte det isteden for halvmånene og en gang i ca ett halvt år og ikkje så mye som ein dråpe kom ut ...... du frå det på sånn kvit tube samme størrelse som tec 7 den heter loctite 5910..å når du skal ha det fra hverandre for inspecsjonog sånn så løsner den helt greit RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
Escort RST WRC Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Kast driten så langt du klarer å kjøp cometic sin stålpakning. Eneste jeg har fått tett.. Ikke dyr på ebay heller. Helt enig Den funker, alltid. Så da slipper man å lure på om det holder tett.. Får jo andre ting tette også, men med Cometic er det alltid i orden. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Tore_TJ Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 cometic er vel strent tatt ikke stål da..er den ikke aluminium...med slaks pakningsstoff "vulket" fast... Ok metallpakning da. Ja det er såkalt nitril som er festet til en alupakning.
Truckdriver Posted August 28, 2011 Posted August 28, 2011 Nitrilgummi. Skal være samme stoffet som de fleste O-ringer er laget av. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
lowman Posted August 28, 2011 Posted August 28, 2011 Ok metallpakning da. Ja det er såkalt nitril som er festet til en alupakning.
wilford1 Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Slenger meg på her Eg har kun brukt pakkningsmasse , funket bra det . Har mange kompiser som gjør det samme.
grcossie Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Slenger meg på her Eg har kun brukt pakkningsmasse , funket bra det . Har mange kompiser som gjør det samme. Det kan man, bare man passer på å ikke bruke for mye. Da blir det fort en del, som blir skvist inn på innsida, og kan komme i olja
Tore_TJ Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Det kan man, bare man passer på å ikke bruke for mye. Da blir det fort en del, som blir skvist inn på innsida, og kan komme i olja Og kan være et hlvette å få av toppdekselet igjen hvis man bruker vanlig pakningsmasse
Escort RST WRC Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Off, nei kun pakningsstoff er ingen god løsning.De er ofte vindskeive de toppdekselene også, så med kun pakningsstoff kan det bli noe dritt å få tett. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
xXx Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 mitt har nå altid holdt tett det med bruk av pakningstoff ;-)men nytter jo ikkje med noe skvip... RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
viggo Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 eneste aktuelle paking for min del hvertfall, gjenbrukbar er den og http://www.ebay.co.uk/itm/COMETIC-COSWORTH-YB-CAM-COVER-GASKET-HALF-MOON-SEALS-/300587363983?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45fc672e8f Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
Escort RST WRC Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 Fungerer gull den ja. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Tore_TJ Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 eneste aktuelle paking for min del hvertfall, gjenbrukbar er den og http://www.ebay.co.uk/itm/COMETIC-COSWORTH-YB-CAM-COVER-GASKET-HALF-MOON-SEALS-/300587363983?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45fc672e8f Samme jeg bruker. Kjøpte faktisk fra han der sist og..
