mondeo07 Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 hei har en ford mondeo 2007 mod den ene hjulbolten blei knekt ved ett uhell hvordan skal man skifte den har fått tak i ny??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcboy Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 dra til ford du så får du ny. å du kan sansynligvis skifte den selv bare med å slå den løs, KAN hende du må slipe litt i bakkant av bolten for å lure den ut på baksiden av navet. men du ser d når du tar av hjulet å studert hvordan den sitter fast Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Den bolten får du ikke kjøpt løs. Den selges kun i fire stykk, med hjullageret.Men du klarer å bytte den med å slipe den litt flat på enden av bolten. Da glir den inn med hammer. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Den selges kun i fire stykk, med hjullageret. 5stk? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Selvfølgelig Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Er det ikke samme boltene/nav som på eldre ford? Får kjøpt løse bolter på mekonomen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Hør på nærmeste Ford verksted, om de har noen brukte nav liggende, da kan du ta boltene derfra. Hender man må slipe av hodet litt på ene siden, for å få dem i. Link to comment Share on other sites More sharing options...
