Escort RST WRC Posted August 25, 2011 Posted August 25, 2011 Hvor handler folk motor deler til Sierra med Dohc egentlig? Ikke akkurat samme markedet på ebay som til OHC akkurat Jeg tenker ikke på steder som Meca o.l..Deler som toppakningssett, vannpumpe, etc er av interesse. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Øggi Posted August 25, 2011 Posted August 25, 2011 Toppakningssett kjøpte jeg på ebay. Nei, ikke så lett å finne noe til dohc motorene desverre. Men skal du ha noe er det bare å smøre seg med tålmodighet og lete/søke på nettet.. Fant et pakningssett her; ebay
Escort RST WRC Posted August 26, 2011 Author Posted August 26, 2011 Okay Se der ja, takker Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
k3nn37 Posted August 26, 2011 Posted August 26, 2011 Burton power eller på ford.. Org deler er som oftest best vettu.. Men styr unna topppakningen som følger med sette.. De er som regel dårlige, kjøp stål topppakning på ford eller org rs2000 da den ikke tetter igjen så mange vannkanaler og holder lengre..
Escort RST WRC Posted August 26, 2011 Author Posted August 26, 2011 Burton power eller på ford.. Org deler er som oftest best vettu.. Men styr unna topppakningen som følger med sette.. De er som regel dårlige, kjøp stål topppakning på ford eller org rs2000 da den ikke tetter igjen så mange vannkanaler og holder lengre.. Å kjøpe deler på Ford her tillands til en gammel bil er ikke helt min greie Jeg kjøper gjerne uorginale deler jeg Okay, pakningen er ikke noe tess? Du har vel kanskje en pakning liggende også du? Du som har holdt "litt" på med dohc? Skal hente meg en Sierra Dohc i helga med gåen toppakning, så trenger litt deler nå Ventilløftere da, er det noen plasser å foretrekke å kjøpe det fra? 2-300kr pr. løfter er uaktuelt. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
k3nn37 Posted August 26, 2011 Posted August 26, 2011 med en ny motor ca på slutten av hver sesong som det har vert i det sisteblir det jo endel ja deler til selve dohc motoren er faktisk veldig lett å skaffe på ford.. da de delene ble satt på biler helt til slutten av 90tallet i bla escort, frosken og transit.. har faktisk ingen pakninger liggende nå.. ble brukt på den nye motoren som akkurat er satt inn om jeg bare skulle byttet topppakning på litt budsjett ville jeg handlet disse delene.. fra burton power: HEAD GASKET DOHC 16v RS2000HEAD GASKET SET DOHC 8v -5/94 INJDRIVE CHAIN OIL PUMP DOHC 8v/16v -05/94'HEAD BOLT DOHC 8v/16v (trenger 10stk)TENSIONER SPROCKET ASSY DOHC 8v/16v -05/96TENSIONER PLUNGER DOHC 8v/16vTIMING CHAIN DOHC 8v/16v -05/94 SINGLE ROW 138 LINKS - 3/8" PITCHGUIDE LOWER TIMING CHAIN -5/96 DOHC 8v/16v fra ford: [*] stål deksel foran oljepumpen.. kommer med dele nr når jeg kommer inn igjen fra garasjen fra wurt: husker ikke navnet, men de vet hva leter etter når du spørr etter motor pakning på tube løftere overhalder du LETT.. bare finn deg en 2"x4" å hold løfteren i honda imens du banker den imot 2"x4" med ventil siden imot treverket til inmaten spretter ut.. så er det bare å tørke av alt.. bruk gjerne med trykkluft og husk på å bruke papir som ikke går i oppløsning (loer om du vil).. så setter du alle delene i diesel til neste dag.. så er det bare å blåse alt rent igjen og tørke dem før du monterer alt sammen.. husk å ikke blande delene så de havner tilbake i samme løfter og monter sammen med monterings olje.. her ser du løfterne demontert.. NB..HUSK Å SE PÅ SKRUEN TIL OLJEPUMPA NÅR DU HAR MOTOREN OPPE.. det er vist vanlig at den skrur seg ut å det fører til veldig redusert oljetrykk..om du ser på venstre side av dele nr på pumpa her ser du skruen jeg snakker om..
Escort RST WRC Posted August 26, 2011 Author Posted August 26, 2011 1. med en ny motor ca på slutten av hver sesong som det har vert i det sisteblir det jo endel ja 2. deler til selve dohc motoren er faktisk veldig lett å skaffe på ford.. da de delene ble satt på biler helt til slutten av 90tallet i bla escort, frosken og transit.. 3. har faktisk ingen pakninger liggende nå.. ble brukt på den nye motoren som akkurat er satt inn 4. om jeg bare skulle byttet topppakning på litt budsjett ville jeg handlet disse delene.. fra burton power: HEAD GASKET DOHC 16v RS2000HEAD GASKET SET DOHC 8v -5/94 INJDRIVE CHAIN OIL PUMP DOHC 8v/16v -05/94'HEAD BOLT DOHC 8v/16v (trenger 10stk)TENSIONER SPROCKET ASSY DOHC 8v/16v -05/96TENSIONER PLUNGER DOHC 8v/16vTIMING CHAIN DOHC 8v/16v -05/94 SINGLE ROW 138 LINKS - 3/8" PITCHGUIDE LOWER TIMING CHAIN -5/96 DOHC 8v/16v fra ford: 5. [*] stål deksel foran oljepumpen.. kommer med dele nr når jeg kommer inn igjen fra garasjen fra wurt: husker ikke navnet, men de vet hva leter etter når du spørr etter motor pakning på tube 6. løftere overhalder du LETT.. bare finn deg en 2"x4" å hold løfteren i honda imens du banker den imot 2"x4" med ventil siden imot treverket til inmaten spretter ut.. så er det bare å tørke av alt.. bruk gjerne med trykkluft og husk på å bruke papir som ikke går i oppløsning (loer om du vil).. så setter du alle delene i diesel til neste dag.. så er det bare å blåse alt rent igjen og tørke dem før du monterer alt sammen.. husk å ikke blande delene så de havner tilbake i samme løfter og monter sammen med monterings olje.. NB..HUSK Å SE PÅ SKRUEN TIL OLJEPUMPA NÅR DU HAR MOTOREN OPPE.. det er vist vanlig at den skrur seg ut å det fører til veldig redusert oljetrykk..om du ser på venstre side av dele nr på pumpa her ser du skruen jeg snakker om.. 1. Hehe, ja da må det litt deler til ja :-) 2. Joda, akkurat det å få tak i delene er jo ikke noe problem siden jeg jobber på Ford :-)Men jeg gidder ikke å betale til så mange ledd, når jeg kan kjøpe slike deler fra utlandet :-) 3. Skjønner Ja, det ble 2,3 på deg nå? 4. Tusen hjertelig takk for liste Den så jo egentlig veldig grei ut, og ca 2500kr inkl. frakt.Det blir nok til at jeg handler dette her, så blir det nok bra :-) 5. Dette ståldekselet, kvanta kosta? Og Burton har ikke dette? Og det pakningsstoffet fra Wurth du nevner, har jeg på jobb :-) 6. Høres bra ut, da skal jeg prøve å overhale de selv :-) Toppen blir nok sendt til EBB for trykktesting, planing etc. For det er vel ganske vanlig at de kan lekke slik jeg har forstått det?For denne har kokt litt over en gang, men det var når han ikke hadde lokket på. Så tror ikke det er så veldig problematisk Har hentet bilen ikveld forresten En hvit 1991 Sierra CLX stv, med minimalt med rust etc. Skikkelig velholdt bil som en gammel gubbe har hatt siden 93 Han har skrevet ned alt som er gjort med den oppigjennom med km.stand, byttet olje hver 10000km etc. Kjørt kun 122000km og er igrunn veldig hel og pen Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
k3nn37 Posted August 26, 2011 Posted August 26, 2011 du burde ha grei tilgang på deler da ja driver med å få en 2.3l med 8v topp til å fungere ja.. 5. hmm.. i 600-700kr klassen om jeg ikke husker feil.. dele nr er foresten 95WM-6019-AC personelig så har jeg ikke vert ute for noen skakke topper eller noen som lekker, men hører mange har problemer med det ja.. gratulerer med ny bil, høres jo ut som et skikkelig gull funn
Escort RST WRC Posted August 26, 2011 Author Posted August 26, 2011 du burde ha grei tilgang på deler da ja driver med å få en 2.3l med 8v topp til å fungere ja.. 5. hmm.. i 600-700kr klassen om jeg ikke husker feil.. dele nr er foresten 95WM-6019-AC personelig så har jeg ikke vert ute for noen skakke topper eller noen som lekker, men hører mange har problemer med det ja.. gratulerer med ny bil, høres jo ut som et skikkelig gull funn Ja, men selv med mine priser er det MYE billigere i utlandet Spennende Okay, takker Okay. Ja, er jo en vanlig feil som skjer ved varmgang på støpejern blokk/alu topp kombinasjon. Takk Ja, den er helt topp den Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
dohcboy Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 ja viss du får ebb til å gjøre jobben da ?? har ikke han en liiten pause fra slikt arbeide da ? Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Escort RST WRC Posted August 30, 2011 Author Posted August 30, 2011 Neida, EBB er i full aktivitet han Firmaet hans går som det suser det Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
dohcboy Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 hmm. har hørt at han hadde en pause fra den slags jobbing :S bla derfor han har tatt vekk div tråder her på nettet :S Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Escort RST WRC Posted August 30, 2011 Author Posted August 30, 2011 Neida, det var andre årsaker til at han fjernet alt fra nett.Men ble pappa for noen få mnd'er siden, så han var jo mindre aktiv en stund.Men firmaet hans går som bare det, har levert ting til han i det siste også.Sist jeg snakket med han stod det motorer på rekke og rad i verkstedet hans Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
dohcboy Posted September 2, 2011 Posted September 2, 2011 ahh. ja men daså. da er d vel bare å ta kontakt med han om man skal ha noe gjort.. Er meget fornøyd med arbeide han har gjort for meg tidligere + at jeg har fått ei 205 blokk av han gratis. som han hadde lagt pianotråd på å greier fikk ikke lov å betale noe for den å så konkluderte han med at jeg kom til å få mere bruk for den enn han hehe da kan man vel ikke klage ?? Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Escort RST WRC Posted September 2, 2011 Author Posted September 2, 2011 ahh. ja men daså. da er d vel bare å ta kontakt med han om man skal ha noe gjort.. Er meget fornøyd med arbeide han har gjort for meg tidligere + at jeg har fått ei 205 blokk av han gratis. som han hadde lagt pianotråd på å greier fikk ikke lov å betale noe for den å så konkluderte han med at jeg kom til å få mere bruk for den enn han hehe da kan man vel ikke klage ?? Det er det vettu Ja, er STORFORNØYD jeg også Hehe, er ikke mange som gjør noe sånt nei Kan ikke klage da Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Escort RST WRC Posted September 4, 2011 Author Posted September 4, 2011 Noen som har erfaring med leveringstid fra Burton i det siste? Er en stund siden jeg har bestilt fra de sist. Men nå har jeg bestilt den listen Kennet kom med, så da får vi satse på at det blir bra Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Øggi Posted September 4, 2011 Posted September 4, 2011 Hmm, låner denna litt jeg.. Noen som veit hvor jeg får tak i ny oljetrykksbryter? Den som sitter i blokka siden av varmeelementet.Ford fikk ikke skaffet.
k3nn37 Posted September 4, 2011 Posted September 4, 2011 (edited) mekonomen evt meca har vel(?).. edit: meca har.. Link Noen som har erfaring med leveringstid fra Burton i det siste? Er en stund siden jeg har bestilt fra de sist. Men nå har jeg bestilt den listen Kennet kom med, så da får vi satse på at det blir bra virker som de ikke lagfører så mye deler lengre, så det kommer ann på når burton for inn delene.. Edited September 4, 2011 by k3nn37
90sierra Posted September 6, 2011 Posted September 6, 2011 noen som vet hvor man får kjøpt gassvaieren til dohc??? har ikke leta så mye da men???evt karosseri deler skulla hatt en dørstokk?? 1990 ford sierra 2.0doch1984 ford sierra 3drs 2.o ohc1969 chevelle 2drs ht1982 ford sierra 5dr combi 2.o
k3nn37 Posted September 6, 2011 Posted September 6, 2011 gassvaier for du hos meckonomen, meca eller burton.. karosserideler kan du handle hos meckonomen eller rett fra veng..
Escort RST WRC Posted September 16, 2011 Author Posted September 16, 2011 Fikk forresten delene forrige fredag Mye org. deler der ja hehe Må få IS'en EU-godkjent og få skilt på, så blir det å gå igang og fikse Dohc'en Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
