Fikk en tlf fra NBF racing seksjon av i dag der de var positive til bygginga av bane bilen min (3 dørs Sierra, med 5,7 liter) og syntes det hørtes spennende ut, og at den ville nok passe inn i GT2 klassen.
Men han syntes at motoren på 5,7 liter var noe stort for en så liten bil, og lurte på om det det hadde kommet noen lignede sierra r fra fabrikk.
Xr8 5 liter, Xr6 3liter og Xr4i med 2,8 ble nevt.
Han kunne tenke seg å komme å ta en titt slik at det ble bygd riktig ifht reglement slik at bilen kunne brukes når den var ferdig i nevnt klasse.
Men han lurte på om jeg kunne skaffe litt info på disse bilene da specs liste på bremser, understell, drivverk osv i forhold til oppsett på en standar 2 l IS, for og sammenligne.
Har funnet data på XR8 & XR6, men ikke noe på vanlig 2 liter is. Er på jakt etter tilnærmet lik info som under bare for 2 l is.
Ford Sierra XR8 Sedan
Background
  • Built in South Africa 1984 by Ford South Africa (F.S.A.)
  • Built to support homologation for local saloon car racing, only 250 were built.
Specifications
Axle, rear
Type: Centrally located hypoid differential assembly with independant open drive shafts
Ratio: 3.5:1
Capacity (litres): 1.5
Brakes
Description: Hydraulic - dual line - servo assisted
Front type: Ventilated discs with self adjusting sliding caliper
Disc diameter (mm): 280.0
Rear type: Disc brakes
Disc diameter (mm): 270.0
Clutch
Type: Cable operated, self adjusting, with single dry plate
Diameter (mm): 255
Total frictional area (cm2): 284
Release bearing: Pre-lubricated
Cooling system
Type: No loss system
Capacity (litres): 12
Radiator type: Pressurized fluid circulation
Fan: Two electric fans, 11 blades each, diameter 305 mm
Drive line
Type: One piece articulated
Propeller shaft number: 1
Universal joints (front & rear): Needle roller
Electrical system
Battery: 440 A/75 RC low maintenance polypropylene
Alternator: 60 A
Ignition: New breakerless, thick film module
Engine
Type: V8 cylinder OHV
Bore and stroke (mm): 101.6 x 76.2
Displacement (cm3): 4942
Output (kW at r/min, SABS): 150.0 @ 4800
Torque (Nm at r/min, SABS): 330.0 @ 3400
Compression ratio: 9.0:1
Fuel system
Fuel pump: Mechanical
Carburettor: Ford/Holley 4 venturi
Choke: Auto choke
Fuel filter: Gauze screen in pump
Air cleaner: Replaceable dry paper element
Tank capacity (litres): 60.0
Lubrication
Engine: Full pressure feed to main, big end and camshaft bearings
Crankcase capacity (litres): 7.0
Oil cooler: Oil to air type
Suspension
Front:
  • type: Independent McPherson struts
  • description: McPherson strut front suspension with 15 mm static scrub radius, forged TCA and rearward mounted 24 mm stabiliser bar and parallel front spring design
Rear:
  • type: Independent semi-trailing arms
  • description: Frame mounted semi trailing arm and IRS with variable rate coil springs, including rear stabiliser bar
Steering
Type: Rack and pinion
Steering wheel diameter (mm): 382
Turning circle (kerb to kerb, m): 10.00
Ratio: 19.88:1
Transmission, manual
Type: Manual gearshift
Synchromesh: 5 forward gears
Ratios: 1st 2.95, 2nd 1.94, 3rd 1.34, 4th 1.00, 5th 073, reverse 2.76
Capacity (litres): 1.9
Wheels
Type: Cast aluminium
Size: 6.0J x 15
Tyres
Standard: 195/60 VR 15 Steel belt radial ply
Measurements
Weight (kg): total 1279 (front 683, rear 596), payload 400, total weight 1679
Wheelbase (mm): 2608
Rear track (mm): 1468
Front track (mm): 1452
Height (mm): 1406
Length (mm): 4425
Width (mm): 1725
Changed components
ITEMSOURCEREMARKSRadiator grille Unique F.S.A Source: Trek Plastics Front body crossmember Unique F.S.A Front & rear
suspension crossmember - " - Reworked standard component Rear suspension arms - " - Reworked standard component Engine- " - Ford U.S. sourced, 302 cid V8. Build code EX-303,
as Mustang minus emissions, power steering and airconditioning.
Uses unique camshaft, water pump and carburettor (Holley 780 cfm)RadiatorUnique F.S.A.
European vendorSERK UK sourcedRadiator supportUnique F.S.A.Cooling fansTwo Granada, with air conditioner, fansExhaust system- " - Manufactured by Bosal, including engine manifoldsClutch cable- " - Low friction design, manufactured by RepcoClutch and transmissionFord U.S.Carryover 1984 Mustang. Transmission - Borg Wagner T5G
(Ford Part No. E3ZR-7003-CA)DriveshaftUnique F.S.ARear axle
(Differential)- " - As used in F.S.A. Granada, 3.5:1 ratio, with new rear
and uprated side shaftsAxle shafts- " - Granada C.V. joints with new shaftsStub axles - outer- " - To suit Sierra hubs and Granada C.V. jointsBrakes - FrontEuropean vendorAP Racing - Leamington Spa sourced, four pot caliper typeBrakes - Rear- " - A Teves Germany-sourcedAlternator and regulator Ford U.S. Part No's: Alt E12F-10300-CA, Reg E2PF-10316-BA Wheels Unique F.S.A.
European Vendor Ronal wheels - Germany-sourced,
Ford Part No. 84BC-1007-AA
Pictures
First of all, we'll have a look in the engine bay to find where the beef really is. And we find out that it is a tight fit.
And let's have a look on the outside if we see any hints this is a fast Sierra...
And of course this is loads of FUN!
Kimmo Pyykko <kimmo.pyykko@iki.fi>
