sirevildead Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 hei, sierraen min har stått i tre uker mens jeg var på ferie, kom hjem å skulle starte, vride på nøkkelen, tenning og lys gikk på som normalt, så når starteren skulle slå inn ble alt svart, prøvde igjen, alt svart nå. så hev jeg på startkabler, og da startet den, slo på blinklys så hoppet turtelleren, lyset i taket blinket osv, kjørte av gårde, gikk som normalt til jeg slopå fjernlys, da stoppet den. er jo en el feil regner jeg med, men noen som har noen forslag til hva det kan være? er det noen el feil som er vanlige på sierra 92 dohc? noen som vet hvordan man finner el feil forresten? håper noen kan hjelpe:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adsome Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Dårligt batteri? -Escort Cosworth 92 -Bmw 523IA 98 -Audi A4 1,8T 98 -Mazda 323F* -Bmw 735I 85* -Opel Kadett 2.0GSI* -Toyota Mr2 Mk1* -Volvo 240* -Escort Rs Turbo* -Opel Kadett 1.3ls ++++++++ +++++++++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
pedersen91 Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 (edited) Dårligt batteri?har du kunn brukt startkabler? kjørte du langt før du satte på fjærnlysa? er jo ikke mye strøm på det batteriet når du har bare brukt startkabler... innsprøytningen trenger litt strøm for at bilen skal gang, får jo ikke bensin xD å om batteriet er dødt blir det ikke bedre ops.. svarte vist deg adsome.. xD var sirvildead e sku svar Edited August 22, 2011 by pedersen91 Min link sjekk Link to comment Share on other sites More sharing options...
sirevildead Posted August 23, 2011 Author Share Posted August 23, 2011 kan jo prøve å bytte batteri, men jeg tror ikke det er der feilen ligger, har hatt dårlig batteri i mange biler, og de har aldri oppført seg sånn som dette. kom gjerne med flere forslag:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Vil tro utfra symptomene du beskriver at du har et jordings problem. Prøv følgende: Start bilen om nødvendig med start kablerBruk ene startkabelen å lag en forbindelse mellom minus på batteriet til et godt jordings punkt på motoren (på Granada så vet jeg at bøyla ved dynamoen er glimrende til slikt)Prøv blinklys osv som du skrev om over, er det noen endring mht. feks at turtelleren hopper når du setter på blinklysa... eller stopper fortsatt bilen om du setter på langlys? Hvis ikke noe slikt oppstår så har du funnet kilden på problemet ditt. Nå er det bare å få laget en ny god jordkabel å fese den permanent mellom batteri og motor. Om problemet fortsatt er der kan du gjøre samme feilsøking, bare at du forbinder minus på batteri med karosseriet, bruk fortsatt en startkabel som midlertidig løsning. Jeg skal likevel ikke utelukke batteriet som andre nevner, men litt feilsøking koster kun litt tid, å det er jo fortærende om man kjøper et nytt batteri hvis problemet er en kabel. Guud løkk Link to comment Share on other sites More sharing options...
sirevildead Posted September 29, 2011 Author Share Posted September 29, 2011 det var batteriet virker det som, men har aldri opplevd denne feilen på et batt før, batt måler fullt, men så fort man bruker det det ramler det rett på null? hmmm:)og har heller ikke opplevd at et batt ryker på sommeren? men noen som vet hva som er minimum og maksimum en dynamo skal lade? Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted September 29, 2011 Share Posted September 29, 2011 Vel et batteri kan ha volten selv om det ikke har amper, er jo som kjent amper som dreper og ikke volten Link to comment Share on other sites More sharing options...
