Noen som vet om steder å få tak i sensorer og følere til dohc 8v?
Tenkte på å bytte ut de fleste på motoren før jeg setter den inn.
Og, noen som veit hva slags føler/sensor som sitter siden av varmeelementet/motorvarmer? - Høyre side av elementet.
edit; Ford eneste?
Ørjan
Edited by Ørjan GS
meca eller mekonomen burde kunne skaffe de som du ikke for på ford..
om jeg skjønner deg riktig er det oljetrykksbryteren som sitter der..
husk foresten å titt på fargen på vann temp føleren til innstrumentet ditt.. det er to typer ute å går der og de viser ikke helt det samme.. mener å huske at den er enten brun eller svart..
Edited by k3nn37
Skal høre med en jeg kjenner på ford i morra, så får vi se hva man får tak i.
Tenkte kanskje det var noen nettsider som hadde.
Kan nok være oljetrykksbryter ja, tenkte bankesensor ellernoe sånt med en gang.
Okai, kjekt å vite :)
Takk :)
Du har nok helt rett i at det er oljetrykksbryter. Takk igjen :)
Vet ikke tilfeldigvis om steder som selger slikt til dohc? Nettbutikker f.eks?
Finner ikkeno særlig mer enn lambdasensor på ebay.. :unsure:
