Jeg kjørte fra Lillehammer (01:30) Og kom til Moss bomstasjon (04:15).. Jeg kjørte ut fra bomstasjonen og var på vei opp til 100 da bilen plutselig døde mellom 70 - 90. Glødeplugg lampa blinka og motorn døde. Jeg skrudde av tenninga, og starte den igjen 5 - 10 sek etter, og den døde etter litt pådrag.. Lampa blinka igjen...
Og da jeg stoppa på siden av E6 og tok vekk dekselet, så lå det litt diesel rundt 3 av glødepluggene og det luktet diesel, pluss at det drøppa litt under bilen..
Jeg aner ikke hva det er, og er kjempe frustrert da jeg om 1 - 2 mnd'r skal selge bilen... :(
Noen som vet/har vært borti noe lignende?
Mondeo MK3 2003 TDCI 2.0 138HK (slightly modified)
Hadde vært greit med noe litt mere spesifikk enn det...
er sikkert nokk noe med innsprooytninga og gjoore...
Hahaha!
Kveldens latter.. :lol:
Men uansett, prøvd å skifte glødeplugger?
Virker som du ikke får forbrenning da..
Kan vel være alt fra programfeil til mekanisk med disse nyere bilene, personlig har jeg ikke snøring på diselbiler overhode.
Skal vel være relativt høyt trykk i forbrenningskammeret hos diselbiler? Er det pakninger på glødeplugger?
Er det en mulighet at systemet overmater pga lekkasje ved pluggene??
Bare hiver ut noen spørsmål her, somsagt ikke peiling..
Edited by Akselander
'87 Sierra RS Cosworth (Moonstoneblue, Original) '85 Sierra RS Cosworth (Svart, godkjent ombygd '90)
'83 Sierra XR4i (Hvit) '89 Sierra XR4x4 (Lys blå, 5-dørs SOLGT) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs)
'86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Rød, 3-dørs)
Hahaha!
Er ikke pakkninger på glødeplugger nei. Er likt som med tennplugger
Jeg ville prøvd å lokalisere hvor diesel lekasjen stammer fra i første omgang!
89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil
94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT
FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Det virka som det kom fra 3 av pluggene.. Akkurat som det hadde blitt for stort trykk for dem sånn at dieselen har måka seg vei opp. For det lå litt diesel rundt pluggene...
Så du att det kom derfra eller lå det bare diesel i fordypningen rundt glødepluggan?
[quote name='Akselander' date='29 July 2011 - 08:04 PM' timestamp='1311962678' post='628272'
Ja, det er nok ingen ulogisk mulighet. I ytterste konsekvens altså, for lekkasje ved pluggene indikerer vel en ganske alvorlig feil. Åkkesom er det vel mest trolig at problemet skyldes lekkasje, hvor enn den måtte komme fra..
Redigert på grunn av quotet feil figur, men svaret er jo det samme..
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
hva slags bil/motor er det snakkom da, er dette en nyere tdci motor kan det godt vere at de lekker forbrenningstrykk opp mellom dysene, glødelampa kan også muligens fungere som motorfeillampe, så du bør lokalisere evt lekasjer og få lest ut feilkoder, een ver veldig forsiktig viss et dyserør lekker på en cdi motor kan en dieselstråle vere veldig farlig
Det lå bare diesel rundt
Det er jo så lett å lokalisere slike lekkasjer på nye motorer.. For det er jo så mye plass i motor rommet........
Edited by Ro0ck
Jeg er usikker.. Det lå diesel rundt 3 av glødepluggene når jeg tok vekk dekselet..
Litt søl rundt dysene er ingen alarmerende feil. Kom deg til Ford for en diagnosetest. Er det ingen feilkoder skifter du kamføler
Over til fienden...
Takk for info.. Skal snakke med Ford å få'n sjekka..
Har ikke fått kontaktet Ford ennå, men når jeg titta under bilen for et par timer siden, så lå det både olje og diesel på bakken.....
Diesel rundt dysene tyder på gåen flammering. Diesel blir presset opp mellom dysen og toppen. Hvis du kjører lenger med det så blir det hardt. da sliter du med å få av dysen. SJEKK FLAMMERINGENE. Er kobberring rundt dysetuppen. SkIFT ALLE.
frode r
Men hva med olja som jeg fant på bakken samtidig?
De på Ford viste ikke hva det var så jeg skulle kjøre ned idag. Jeg starter opp, og bilen har stort sett stått siden jeg kom fra Lillehammer (ca 2 uker siden)
Jeg starter opp. Glødeplugglampa blinker og jeg starter. Den går, men hele bilen rister. Turtallet går ujevnt... Hva i h***** er dette?
