Hei
Kjører en 91 mod sierra cosworth.
Etter vinterdvalen skulle jeg ut å lufte den, da motor og alt hadde god temp var det dags for pådrag.
Når ladetrykket var rundt 1.3 nykket det litt, virket liksom som hestene ble stengt inne, manglet liksom noe der.
For lite bensin?
Dårlige plugger??
noen som har noe forslag?
takker for tips
Hilsen Anders
Høres ut som plugger ja. Bytt de og bank pluggåpningen til 0.6 mm så blir det nok bra :)
Gjør som Bjørn H sier, bank ned åpningen, bruk bladføler.
Jeg banker ned mine NGK BCR8ES ned til 0.5 mm, kan lade 2 bar uten fusk.
Typisk ALT for svakt tenningsanlegg. Noe som dessverre er veldig vanlig på Cosworth'er med over 20år gamle tenningsdeler.
Viss du ønsker å unngå å måtte banke ned pluggåpningen (som gir lavere effekt), bør du tenke på å oppgradere tenningsanlegget.
Ved bruk av en god tenningsforsterker, ny coil, pluggledninger etc. Så kan du kjøre med org. åpning på pluggene og haugevis med ladetrykk uten fusk :)
Men ja, mindre pluggåpning vil gjøre at du unngår at gnisten kveles.
