Tore_TJ Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 SCS i england. Det er den som anbefales av de som kan dette. Koster rundt £1000.
torstein Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 SCS i england. Det er den som anbefales av de som kan dette. Koster rundt £1000. noen bilder / info av hva du får her?
JHS Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 noen bilder / info av hva du får her? For ca £1100 pluss en orginal bakstilling i innbytte får du dette tilbake hos SCS. De har en hjemmeside som det strengt talt ikke står noe fornuftig på. Telefon nr er +44 (0)1733 576614
torstein Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 10 000 nok for og få satt i 2 unibals? Kan ivertfall ikke se at det er gjort noe mere.
JHS Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 10 000 nok for og få satt i 2 unibals? Kan ivertfall ikke se at det er gjort noe mere.Ved første øyenkast så ser du nok ikke mer nei, men det er gjort mer enn som så. Armen som uniballs sitter i, innfestingen/boksene til bærearmene på traversen er annerledes. Om du kan levere identisk bakstilling billigere så si gjerne i fra
RsMuffe Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 det skulle nok vært mulig få borti mot lik om man fikk div. målene fra en sånn bakstilling.. men må jo kutte ut pulver lakk osv. for å få ned kostnadene
SierraCL Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Hva er så kleint med org. bakstilling utenom mye camber?Og hvilke fordeler oppnår man med denne modifiserte utgava? Er det justeringsmuligheter?
Tommen Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Andy Rouse brukte modda orginal bærebruer bak, han forsterka dem litt å bygde de om så han fikk justert vinklene.. Jeg har alltid kjørt med cambershims, og to grader camber foran.Jamtvedt shims eller? Å hvordan kompanserer du for dekkslitasjen framme? meire toe inn?Har du ikkje noen gode bilder av framhjulstillinga å bakhjulstillinga a? Alt for få bilder av bilen din her! The Golden era.. 1986-1987-1988
Escort RST WRC Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Hva er så kleint med org. bakstilling utenom mye camber?Og hvilke fordeler oppnår man med denne modifiserte utgava? Er det justeringsmuligheter? Det store problemet med org. bakstilling er den store fjæringsvinkelen.Camper forandres alt for mye i forhold til inn og utfjæring. Med modifisert bakstilling reduseres denne vinkelen til ofte 6grader.Dvs. at ut fra senterlinjen på bilen har man kun 6grader vinkel som bakstillingen fjærer inn og ut. Dermed unngår man camberforandring ved pådrag etc. Slik at man kan kjøre med en noenlunde fast camber både på vanlig kjøring og ved pådrag. På den måten får man bedre grep og dekkslitasje blir også forbedret. Slik jeg ser det er en slik bakstilling en av de viktigeste oppgraderinger man kan gjøre på en Sierra/Escort Cosworth. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
SierraCL Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Det store problemet med org. bakstilling er den store fjæringsvinkelen.Camper forandres alt for mye i forhold til inn og utfjæring. Med modifisert bakstilling reduseres denne vinkelen til ofte 6grader.Dvs. at ut fra senterlinjen på bilen har man kun 6grader vinkel som bakstillingen fjærer inn og ut. Dermed unngår man camberforandring ved pådrag etc. Slik at man kan kjøre med en noenlunde fast camber både på vanlig kjøring og ved pådrag. På den måten får man bedre grep og dekkslitasje blir også forbedret. Slik jeg ser det er en slik bakstilling en av de viktigeste oppgraderinger man kan gjøre på en Sierra/Escort Cosworth. Okey, bare så jeg forstår... Ca -3 grader camber på full utfjøring og +3 på full innfjøring? Det er jo vesentlig mindre enn org. i så tilfelle. Da er jeg nysgjerrig på hva man gjør med innfestinga til bærearmer for å få til det. Hvertfall teorien bak. Kunne vært gøy å se hvor mye jobb det er.
k3nn37 Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 litt ford dokumenter er vel alltid innterisangt? pungt 15.. jeg har å div bøker med oppsettet som ble brukt i bla asfalt rally på sierra rs cosworth.. å det burde jo være en ren oppskrift til hvordan man for feste med sierra.. kan legge det ut om dere vil bare jeg finner en brukbar måte å få det inn på pc'n..
SierraCL Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Hvis indre feste på bærebrua flyttes 90mm lengre fram, må vel brua moddes mtp. spissing? Ellers blir jo den helt fjærn? Drivaksel, hva med den?
as. Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Hvis indre feste på bærebrua flyttes 90mm lengre fram, må vel brua moddes mtp. spissing? Ellers blir jo den helt fjærn? Drivaksel, hva med den?Man forlenger vel armen tilsvarende, eller?
SierraCL Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Man forlenger vel armen tilsvarende, eller? Skal ikke se bort i fra at det kan være lurt
Escort RST WRC Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Ja, ved en slik modifisering blir hjulet værende i samme plassering, mens innfestningspunktene til bærebruene på traversen blir forandret.Slik at dreievinkelen for bærebrua blir mer ideel Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Tommen Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Hmm.. Er det mulig å finne ut av vinkelen på Scorpio bruene også tru??Scorpio er nydelig å sladde med hvertfall The Golden era.. 1986-1987-1988
Tore_TJ Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 (edited) Ei justerbar bakstilling fjerner og mye av understyringa på 4x4 cosworth da den originale bakstillinga gjør at ræva vil forbi i mange tilfeller. Mye senk gjør dette enda værre. Hmm.. Er det mulig å finne ut av vinkelen på Scorpio bruene også tru??Scorpio er nydelig å sladde med hvertfall Samme travers og samme problem der. Edited July 28, 2011 by Tore_TJ
k3nn37 Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Samme travers og samme problem der. nja.. frosken er ikke helt 100% lik, men usikker på om det er en annen vinkel på armene..
Tore_TJ Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 (edited) Frosken har litt annen innfesting til diffen ihvertfall, men mener resten er stort sett det samme? Tviler på de plutselig fant ut at nå skal vi lage ei skikkelig bakstilling, etter 15 år med møkk. Det er uansett ikke vinkel på armene som er problemet men at innerste arm er for kort så man får alt for mye endring i hjulvinkler når det fjærer. Edited July 28, 2011 by Tore_TJ
Escort RST WRC Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Tviler på de plutselig fant ut at nå skal vi lage ei skikkelig bakstilling, etter 15 år med møkk. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
k3nn37 Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Frosken har litt annen innfesting til diffen ihvertfall, men mener resten er stort sett det samme? Tviler på de plutselig fant ut at nå skal vi lage ei skikkelig bakstilling, etter 15 år med møkk. den er iverfall forsterket med noen stag/jern også. de lagde jo en ny forstilling, så hvorfor ikke bakstilling å når de har x antall år med rally utvikling å lene seg på? Det er uansett ikke vinkel på armene som er problemet men at innerste arm er for kort så man får alt for mye endring i hjulvinkler når det fjærer. var kanskje litt dumt skrevet, men var vinkelen på fjøringspungtet jeg mente.. altså lengden på innerst armen som du sier
Tore_TJ Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 den er iverfall forsterket med noen stag/jern også. de lagde jo en ny forstilling, så hvorfor ikke bakstilling å når de har x antall år med rally utvikling å lene seg på? var kanskje litt dumt skrevet, men var vinkelen på fjøringspungtet jeg mente.. altså lengden på innerst armen som du sier Tja.. Nå brukte de jo uansett ikke stort av det originale i rally da men.. De visste jo allerede i 87 at det var dårlig stelt, ikke uten grunn rs500 kom med alternative innfestinger. Uansett blir det bare tøv fra min side å krangle på dette da jeg ikke VET hvordan froskeræva egentlig er oppbygd Hadde vært arti å visst.
Tommen Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 (edited) http://www.driftworks.com/forum/drift-car-projects-builds/104932-24v-pro-spec-trampdrift-sierra-sapphire-6.htmlHmm Mye fokus på framstillinga her, men de bruker scorpio bakstilling også, 15mm breiere på hver sideå det er jo mye billigere å enklere å få tak i osv.. Frosken er mye støere både framme å bak Edited July 28, 2011 by Tommen The Golden era.. 1986-1987-1988
Breda Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Jamtvedt shims eller?Å hvordan kompanserer du for dekkslitasjen framme? meire toe inn?Har du ikkje noen gode bilder av framhjulstillinga å bakhjulstillinga a? Alt for få bilder av bilen din her! Er noe halvmåner som sitter der.Dekkslitasje driter jeg i. Skal man begynne å tenke sånn, så kan man ta bussen.Jeg skal ha det til å funke bra og være morro, så bytter jeg dekk når det trengs, ganske ofte bak ihvertfall.Jeg har helt orginal spissing, men 2 grader på camber.Har lite bilder av det gitt. Og jeg har den andre bilen min på bukken nå, så får ikke tatt bilder akkurat nå heller. Men det kan jeg ordne om litt. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
