Hei!
Jeg selger en ett sett med nye piper doble ventil fjærer (Vdscos) da jeg ikke trenger dem. lengden sier 34.00mm
Selges 1500kr
cosworth 4wd motor vurderes solgt!
200 blokk med nye lager,ringer og tetninger, 6 long studs je lavkop stempler, piano tråd, planet og portet topp, km kammer, omsveiset 4wd innsug 2wd bigwing ev 4wd bunnpanne, det var bremset 430 hk med Hestec sprut med dette opsettet og en netics turbo.
det er en del forskjellige oppsett som kan gjøres med denne motoren føre salg. Pris bud!
ring så blir vi nok enige om noe.
Pectel t2 motorsport datasprut med nytt ledningsnett, coil pakke og 800ccm høy ohms dyser. passer rett på cosworth motor. selges 12000kr
Brukte gule koni dempere med org fjærer framme og bak. Disse er tette og helt i orden, den ene ser ut som om den er helt ny. Selges 2500kr
Har også bremser til å bygge om trommel bremser på mustang til 13" skiver og 4pot kalippere.klosser og all av monterings deler som trengs til det også hjullager. Merke ssbc force 10. 12000kr
dem er i telemark, sender rundt i landet.
kan nåes på tlf 99235525 ev mail eller pm
mvh Terje
Edited by toomany cossie
04 ford f150svt lightning
88 sierra cosworth orginal
88 sierra cosworth leke/bruksbil
92 sierra cosworth orginal 4x4 rally bil
78 capri cosworth prosjekt
76 3,0 capri zakspeed bredda, snart cosworth smitta:)
Du kan ikke putte TH felga i ovnen på heving så dem blir 8x18?? :lol:
Ser du skriver ventilfjærene er "34.00mm ", hva er originalt, å passer disse i min 2WD topp uten modifisering?
Hei. jeg skal prøve på det i morgen:P men blir vel ikke lett tenker eg.
ang dem fjærene så er jeg ikke sikker på om du må maskinere i toppen eller ikke, men kan jo se om jeg finner noe ut på nettet ang dette.
noen som vet dette?
Datasprut lagt til.
Motor lagt til :)
