Mondeoreidar Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 Hei har en ford mondeo 1996 mod 2,0i som jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med, har akkurat skaffet meg en annen bil som jeg etterhvert skal bruke så da lurte jeg på om min gamle sliter er vert og ta vare på og gjøre noe med.altså fixe opp og selge eller bare kjøre den på dynga,div feil som er på bilen er alle støtdemperene begynner og bli slitne gearkasse feste under er begynt og bli dårlig lekker litt fra toppdekslet eksosanlegg bak dårlig,karroseriet er meget fint støtfangerene er nye ca 1år gamle,meget lite rust karroseri er rundet 260.000 og motor ca 200.000 motor og gear funker veldig fint.har nytt gearkassefeste liggende.Er denne egentlig vert og fixe opp,ser jo mondeoen får man fra 1500kr til 10000kr av mk1 utgaven så jeg var litt usikker på hva jeg skal gjøre med bilen? takker for svar. Noen råd på hva jeg kan få for denne som den står??
xr4ti Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 Slik jeg ser det så er ikke dette noe typisk salgsemne for unge familier eller som bil nr 2 så lenge det litt småfiks. Da står du igjen med kjøpere VET hva de kjøper. Jeg hadde gitt deg tre-fem lapper for den og det er kun fordi at hjulbuene bak ser hele ut.En mk1 i god stand uten rust bak kan du faktisk få 15 lapper for. Ikke noe problem det men da må den være i god stand slik at folk med tommelen midt hånda kan kjøpe den.Med de feilene du nevner her så blir det for noen kr og timer får du tjener inn utlegget.
Mondeoreidar Posted July 4, 2011 Author Posted July 4, 2011 Takker for tipset fant ut at jeg må ut med ca3000kr i deler noen av delene har jeg liggende fra før + en halv mondeo i deler i garagen jobben gjør jeg selv,kansje det kunne lønne seg.
