Fordcossi Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 hei skulle til å kjøbe strekkbolter så fikk jeg spørsmålet om jeg skulle ha strekk eller ikke strekk bolter.. jeg har planet stemplene 1 mm og kjøpt ny topp-pakning osv.. så skal jeg ha turbo og diverse.. hvilke bolter egner seg best? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 hmm, noe info om hvordan motor du skal laga? cosw? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Ser du heter fordcossi så regner med det er Cosworth det er snakk om.. Mange meninger om dette, men av mine erfaringer så slipper du mye hodebry om du kjøper originale strekk bolter. Om du skal gå for "ikke strekk", så send meg en pm så skal du få kjøpe 12.9 umbraco bolter av meg. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 jeg er enig med Ron Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 med alu topp på stålblokk er det nok lurt å bruke strekkbolt da stål og alu har forskjellig varmeutvidelse Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fordcossi Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 må nokk skuffe dere der folkens... blir nokk en ohc med turbo.. her blir det stål mot stål.. men kan det ha så mye å si egentli? bolter er vel bolter? men jeg vil jo gå den rette veien! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggi Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 må nokk skuffe dere der folkens... blir nokk en ohc med turbo.. her blir det stål mot stål.. men kan det ha så mye å si egentli? bolter er vel bolter? men jeg vil jo gå den rette veien! har arp studs til Ohc hvis det er av interesse (: Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto, så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto..... The more I learn about women, the more I like cars! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fordcossi Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 nye? er det bare bolter eller er det av den slag med "gjengestang" og mutter? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Med stål mot stål fungerer det helt greit med 12.9 unbraco Har ikke hørt om noen av de typiske problemene man får med ikke-strekkbolter på cossie på ohc. Og så drar du til med det orginale momentet som er beregnet for 12.9 bolter, og ikke fall for fristelsen å dra til med ett ekstra kg og tro det blir bedre.Som ett ekstra pluss koster 12.9 unbraco mindre enn orginale bolter. Men de må kjøpes litt lenger enn de orginale boltene, og kappes litt. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggi Posted June 28, 2011 Share Posted June 28, 2011 nye? er det bare bolter eller er det av den slag med "gjengestang" og mutter?ja er nye, studs (gjengestang) med skive og mutter (: Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto, så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto..... The more I learn about women, the more I like cars! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fordcossi Posted June 28, 2011 Author Share Posted June 28, 2011 okei pris? dette er ikke bare til cosworth vell? passer sammen me ohc også? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 Mange meninger om dette, men av mine erfaringer så slipper du mye hodebry om du kjøper originale strekk bolter.Fortell meg gjerne mer om dette hodebryet, som jeg ikke har hatt i løpet av 5 år med ikke strekkbolter. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 Breda, kjører du med 12.9 umbraco? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 Nei,jeg har 10 arp longstuds. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 de gamle ohc motorene har ikkje strekkbolter orginalt, husker ikkje heilt når det kom men er forskjell på momentet, noen har umbrako noen har torx og noen har 12kant på toppboltene alt etter årsmodell Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 noen har umbrako noen har torx Hva er umbraco egentlig? Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 egentlig er det vel en produsent som lager skruer, men et alment kjent navn på en bolt med invendig 6kant hode Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 egentlig er det vel en produsent som lager skruer, men et alment kjent navn på en bolt med invendig 6kant hodeNeinei. Det heter uNbraco det. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 Neinei. Det heter uNbraco det. nøye. skjønner ikke at du gidder å henge deg opp i sånt piss. du skjønte så j****g godt hva han mente. dette er et forum ikke et norsk kurs. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted June 30, 2011 Share Posted June 30, 2011 Ja, det er nøye. Men det har faktisk ingenting med norskkurs å gjøre, selv om mange her trenger det også. Det har noe med å faktisk vite hva ting heter. Det blir som at du sier Bercedes eller Hoca cola. Folk hadde reagert på det også, tror du ikke? Enten kan du se det som kritikk av søplehuer som ikke vet hva ting heter og skriver ivei, eller du kan se på det som at jeg er hyggelig og informerer hva som faktisk er riktig. Det hadde jeg satt pris på ihvertfall. Men det er jo desverre noen som ikke kan ta til seg lærdom. De "kan" alt allerede. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sapphy Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 Jeg tror umbraco er standard i branketten som holder kalipteren på plass. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArneR Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 Ja, det er nøye. Men det har faktisk ingenting med norskkurs å gjøre, selv om mange her trenger det også. Det har noe med å faktisk vite hva ting heter. Det blir som at du sier Bercedes eller Hoca cola. Folk hadde reagert på det også, tror du ikke? Enten kan du se det som kritikk av søplehuer som ikke vet hva ting heter og skriver ivei, eller du kan se på det som at jeg er hyggelig og informerer hva som faktisk er riktig. Det hadde jeg satt pris på ihvertfall. Men det er jo desverre noen som ikke kan ta til seg lærdom. De "kan" alt allerede. Ikke for å være pirkete, MEN: ivei skal være i vei, og desverre mangler en s......dessverre :-) Tenkte bare du ble glad for å vite det. Forøvrig helt enig i at folk må lære seg å skrive riktig. Både stavelser og formuleringer på dette forumet kan til tider minne om mine første år på barneskolen. Vi skal alle bli gamle men å bli voksen er frivillig!! 93 Escort cosworth 11 BMW F11 535d 05 BMW E87 120d 01 Kawasaki ZX7R Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 Ikke for å være pirkete, MEN: ivei skal være i vei, og desverre mangler en s......dessverre :-) Tenkte bare du ble glad for å vite det. Forøvrig helt enig i at folk må lære seg å skrive riktig. Både stavelser og formuleringer på dette forumet kan til tider minne om mine første år på barneskolen.Takk for det, Arne. Da skal jeg ta med meg det videre i verden. Ja, må dessverre si meg enig i det. Ganske utrolig egentlig, for jeg trodde vi hadde en skole som funket. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 Kanskje prøve å si det på en hyggeligere måte Er nå bra at folk sier ifra -Alexander Link to comment Share on other sites More sharing options...
