Har en 07 mondeo 2L tdci hvor vifta ikke går. har prøvd å feilsøke og kom fram til mulige feil. enten så er det føleren eller styrings boksen vedsiden av vifta som er defekt. 2 mulige feil. er det noen som har kobling skjema for viftestyringen eller kan forklare meg hvorden den fungerer. hva og hvor jeg kan måle for å finne ut om hva som er galt.
Har fått beskjed av verkstedet att når jeg kjører A/C på max og min temp. så skal vifta gå. men den går heller ikke da.
Noen som kan hjelpe meg. Motoren blir for varm under kø & hard kjøring
koble en midlertidig løsning eller send bilen til verksted for å finne ut feilen, koble på en bryter som kan slå vifta av og på med så kan du hvertfall stå i kø :) jump en ledning til pluss på batteriet og pluss på vifta sin ledning med bryter i mellom, funker hvertfall på mk1 mondeo å dra ut kontakta og koble på kabelsko,legge ledninger til bryter og videre til batteriet til bilen, kan også prøve få bryteren inn i kupeen så du slipper lukke panseret opp hver gang du parkerer bilen :)
Mvh Morten
2005 focus 2.0 sport combi MS design
1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT
3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD
1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS ;)
håpet på å finne feilen så jeg kunne fikse det selv. Så håpet om noen vet hva slags verdier som jeg skal måle for å finne ut om hvilken del er deffekt
Bare bruk voltmeter du og begynn i motsatt ende av kretsen, der skal du ha ca samme volt som på batteriet. så følger du bare kretsen gjennom sikring/rele osv til vifta og se hvor spenninga faller/forsvinner
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
