Guest Mamen Posted April 12, 2005 Share Posted April 12, 2005 Fikk en skade på motoren i Puma'en min, de på Ford sa det bare var å kaste den, så jeg tok vare på den, det viste seg at den var nesten helt i orden. Årsaken til motorhavariet var at oljen rant ut, så den "skjærte" seg... Men det gjorde den da ikke, koster et par tusen spenn å fikse den på det lokale motorverkstedet her. Er jo 1,7 liters motor, alu både topp og blokk, 125 hk originalt. Tenkte å få tak i ECU til Puma og bruke motoren i den gamle Escort'en feks, har en 1982 original XR3 som jeg tenkte å restaurere. Hadde vært gøy. Noen andre forslag? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2.0Fordsierra Posted April 12, 2005 Share Posted April 12, 2005 høres artig ut faktisk..1.7xr3i stå på! håper du får det til:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted April 13, 2005 Share Posted April 13, 2005 Du skal vel da kanskje selge innsugmanifolden og forgassern fra XR3? Har en kamerat som er veldig interessert i så fal. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2qute Posted April 13, 2005 Share Posted April 13, 2005 Tøft!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gica Posted April 13, 2005 Share Posted April 13, 2005 Sleng på en liten turbo da har du en versting under panseret hørt rykter om at folk har klart å presse 250 HK ut av 1.7 literne Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 13, 2005 Share Posted April 13, 2005 bør gå bra dette, mamen! er det deg jeg har snakka litt med før ved et par anledninger? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
