RSwadel Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 (edited) Sliter med automatkassa i bruksbilen (Sierra, 2L Dohc, 93mod). Problemet er at 4.giret (lest at denne kassa har en elektronisk styrt overdrive som fungerer som 4.gir. Rett meg om jeg tar feil) er totalt fraværende, i begynnelsen var den borte av og til, nå er det lenge siden jeg har hatt giret. Når bilen står i "Drive" setter den seg også i fri når jeg slipper opp gassen under fart. Om noen har noe tips til dette problemet så takker jeg for det, hadde vært fint å ha det i orden, men om det ikke lar seg fikse for en billig penge (eller i det hele tatt) har jeg en plan om å bygge om til manuell. Jeg har nå liggende:- Girkasse mt75. (har ikke sett kassa enda så usikker på om utløserarmen og lageret er der, men får ta det derifra)- Svinghjul, clutch og trykkplate. Det jeg da trenger er:- Pedalsett. (Er pedalene på sierra mk1 og mk2 like?)- Mellomaksel. (Er det forskjeller på mellomaksel fra 5.trinns t9 kasse og mt75? Lengde, og størrelse på splines?)- Lager i veiv.- Clutchwire.- Deksler rundt, og selve girspaken.Noe mere som trengs? Det må også gjøres noe med startsperren på girene "P" og "N" hva har andre gjort her, går det ann å koble en jumper over releets opprinnelig plass?Noe mer som må gjøres på den elektroniske delen? Kommer til å opprette en ønskes kjøpt tråd når jeg har fått samlet opp litt informasjon. Takker for svar. Edited June 13, 2011 by Nosboy - 1988 Ford Sierra Cosworth
k3nn37 Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Det jeg da trenger er:- Pedalsett. (1.Er pedalene på sierra mk1 og mk2 like?) mk2 skal ha selvstramming av vaieren, har mk1 det da? - Mellomaksel. (2.Er det forskjeller på mellomaksel fra 5.trinns t9 kasse og mt75? Lengde, og størrelse på splines?) ja. er ikke splines på mt75, men en gummi kobling og mt75 kassa mener jeg skal være kortere en t9.. - Nålelager til svinghjul. du mener det som sitter i veiva eller? - Clutchwire. - Deksler rundt, og selve girspaken. om du er heldig har ford dette enda.. husk at det er 3stk forskjellige tettinger rundt spaken en flat i bunn som følger gulvet, en som går litt opp på spaken og den utvendig i "skinn".. mener det er en jumper der automat rele står i sikkringsboksen på biler med girspak ja.. mulig du må koble om i kontakten på torpedoveggen for å få ryggelys..
RSwadel Posted June 13, 2011 Author Posted June 13, 2011 mk2 skal ha selvstramming av vaieren, har mk1 det da?Er selvstrammer på clutchpedalen på mk1 også. ja. er ikke splines på mt75, men en gummi kobling og mt75 kassa mener jeg skal være kortere en t9..Ok, da er den grei, må ha tak i en mt75 mellomaksel da. du mener det som sitter i veiva eller?Mener selvsagt det som sitter i veiva ja, skal få endra dette. om du er heldig har ford dette enda.. husk at det er 3stk forskjellige tettinger rundt spaken en flat i bunn som følger gulvet, en som går litt opp på spaken og den utvendig i "skinn".. Ok. Får se hvordan jeg får skaffa dette. mener det er en jumper der automat rele står i sikkringsboksen på biler med girspak ja.. mulig du må koble om i kontakten på torpedoveggen for å få ryggelys.. Ok. Takker for svarene - 1988 Ford Sierra Cosworth
k3nn37 Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Er selvstrammer på clutchpedalen på mk1 også. da svarte du på spørsmålet ditt selv
2.3 GL Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Er faktisk selvstrammer på taunus også gutter. Men aner ikke om selve pedalsettet er likt. clutchwire er ihvertfall mer eller mindre lik på samtlige sierra å taunus. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
RSwadel Posted June 14, 2011 Author Posted June 14, 2011 da svarte du på spørsmålet ditt selv Nja, er jo ikke 100% sikkert det passer av den grunn. - 1988 Ford Sierra Cosworth
Truckdriver Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Pedalboksen skal være lik. Det er stort sett gasspedalen som varierer, og den varierer ettersom hvilken motor som står i bilen. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
bige Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 (edited) i automat kassa sitter det en regulator som gjør att låsingen av converteren ikke skjer . Den begynner som du sier av og til for så og kutte ut helt .Erfart dette på familie bilen . Reg kjøpes på ford -byttes på 5 min ......bytt filter og ny olje .... Edited June 14, 2011 by bige
lyrix Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 mistet også 4 gir på min dohc med automat. kom kun inn etter mange mil kjøring før det forsvant helt. ble delebil etter kassen tok kveld. 08 mondeo titanium X 91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/76 volvo 242 turbo prosjekt94 pajero GLS 33" dekk <---selges
RSwadel Posted June 14, 2011 Author Posted June 14, 2011 Pedalboksen skal være lik. Det er stort sett gasspedalen som varierer, og den varierer ettersom hvilken motor som står i bilen. Ok, takk, da kan jeg prøve å få brukt pedalsettet som står i en mk1 delebil jeg har stående om det blir girkasseskifte. Bilen står et stykke unna, grunnen til at jeg spør. Har kanskje mellomaksel om du er int. også svinghjul clutsh og trykkplate som du kan få billig om du vil prøve å lette svinghjulet f.eks. -Alexander Mellomakselen kan være interessant. Sender deg en pm når jeg finner ut hva jeg skal gjøre. i automat kassa sitter det en regulator som gjør att låsingen av converteren ikke skjer . Den begynner som du sier av og til for så og kutte ut helt .Erfart dette på familie bilen . Reg kjøpes på ford -byttes på 5 min ......bytt filter og ny olje .... Ok, noe formening om sånn ca. hvilket prisnivå denne regulatoren ligger på? Olje og filter hadde nok ikke vært noen dum ide om jeg går for å fikse kassa. mistet også 4 gir på min dohc med automat. kom kun inn etter mange mil kjøring før det forsvant helt. ble delebil etter kassen tok kveld. Ok, veldig likt det som skjedde her også. Kjørte mange mil, så kom det igjen når jeg kjørte i regnvær en dag. Også forsvant det igjen dagen etterpå, etter det har det vært fraværende. - 1988 Ford Sierra Cosworth
RSwadel Posted June 28, 2011 Author Posted June 28, 2011 i automat kassa sitter det en regulator som gjør att låsingen av converteren ikke skjer . Den begynner som du sier av og til for så og kutte ut helt .Erfart dette på familie bilen . Reg kjøpes på ford -byttes på 5 min ......bytt filter og ny olje .... Vet du hva delenummeret på regulatoren er? Hvor sitter denne regulatoren? Takker for svar - 1988 Ford Sierra Cosworth
RSwadel Posted July 3, 2011 Author Posted July 3, 2011 Bump! på siste spørsmålet, skal en tur på ford i mårra. - 1988 Ford Sierra Cosworth
