Bremselufter , lufte clutch
armani
Tenkte å gjøre lufting av clutchen litt enklere ved å kjøpe en slik:
http://www.rodin.no/kategoriliste/verkstedutstyr/luft-og-elektroverktoy/trykkluftkoplinger-nippler-og-div-annet-trykklufttutstyr-fra-jwl/bremselufter-vakuum/
Noen som har erfaring med denne? Evt biltema sin?
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremselufter-trykkluftdrevet/
Fungerer dette bra? Sliter med å få luftet skikkelig ved kun pedal/åpne/lukke.
Mvh Andreas
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Mvh Andreas
Lufte klutsj?
1991 Sierra Cosworth 4x4
Har bra erfaring med den fra Biltema, genial sak.
Enkelte ganger så lar jeg vanskelig slavesylindre stå å "renne" over natten for å få ut lufta, men den saken fra biltema ordner problemet.
Bruker slik vakum lufter fra wurt på jobbem, har 4 stykker. På noen biler, er det best å pumpe væska fra lufte skrua på slave sylinder via hovessylinder og opp i beholder. Da bruker vi en håndpumpe, som kan gi både vakum og trykk. Transit er en typisk bil det må gjøres slik på
Funker også med ei god gammeldags ketsjupflaske fra idun :) Fyll opp med væske, sett en slange på som passer på flaska og luftenippeln nede, og press væske fra slavesylinderen og opp.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Har slike du har linket til øverst på jobb, fungerer gull dem.
Men når det kommer til lufting av clutch er det ofte enklere å pumpe fra slavesylinder og opp som nevnt over her.
Og sliter du med å få god pedal til slutt, pump som **** med systemet lukket.
