Hallo.
Skulle ha mappet/justert cosworth'n min å kjørt den i benk. Har snakka med pukkelrygg 1 gang, å det hørtes ikke ut til at det var noe problem for han & Ringstad'n å gjøre denne jobben. Sku så ringe han tilbake for å avtale tid/dato for når dette skulle gjøres, men får ikke tak i han lenger. Ringt mange ganger uten noe respons, så da lurer jeg på om det er noen andre som kan dette med å lage chip og justere kammer på motor osv?
Virker en smule useriøst det med pukkelrygg hvertfall. (selv om han sikkert driver med det på hobbybasis).
Dette gjelder en vingebil.
Takker på forhånd for tips!
Mvh Lars Erik.
send han en melding, om han kan kontakte deg når han har tid:) og hva det gjelder, da hører du nokk fra han!:)
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
Støtter denne... Sender han ein sms med kva det gjeld. så ringer han ved anledning... Dette gjør eg alltid... og høyrer alltid fra han. Han er vell nett kommen heim fra ferietur.
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Han kom hjem fra ferie forrige søndag tror jeg.
Da får jeg sende ei melding og satse på jeg hører fra han snart! :)
Volden-racing har jeg snakka med, han hadde ikke nok kunnskap enda til å lage chip sa han.( gikk for det meste i datasprut).
Ja stemmer det. Men han var ikkje klar for chipprat før onsdag. Da snakka eg med han.
Signatur.
Ok. Har sendt han ei melding nå, så da får jeg satse på han tar kontakt ved anledning! :)
Man trenger spesielt utstyr til å lage chip'er til Cosworth-hjerner, er nok det det går på.
Du får sende Pukkelrygg en melding, så tar han kontakt vettu :) Han er som sagt nylig kommet hjem fra ferie :)
Hørtes ut som om at han hadde det som skulle til når jeg snakka med han men.
Satse på pukkelrygg tar kontakt :)
Åja, trodde ikke han hadde det jeg :)
For han er flink å mappe, og selve mappingen er noenlunde lik. Så vil tro det er utstyret det står på :)
Ja, Pukkelrygg fikser det der med glans vettu :)
Du kan også høre med JE engineering ved Jon Einar Holum i Aurskog, litt øst for Lillestrøm. Veldig dyktig fyr. Han lager live-map for deg. Har ei kliss ny rulle med de fleste muligheter for å få ett bra resultat. PM om du vil ha nr hans. Antar det er ett Weber Marelli sprut du har. Det har han stålkontroll på.
Edit: Ikke dermed sagt at Pukkelrygg ikke er noe å satse på, men da har du ett alternativ. Var hos JE forrige helg og på chippet mitt fra pukkelrygg var det nesten ikke noe å gjøre med. Det var nesten perfekt, og han satt det opp kun basert på telefonsamtaler. Henta 20HK på littegrann mer tenning og en kakk på innsugskammen.
Edited by a.nilsen
Hei. Er et Weber Marelli sprut jeg har ja :)
Takk for tipset. Sender deg en PM nå! :)
Ja, i dag var dommedag. Resultatet ble 478.5hk & 600nm i motor! :)
Pukkelrygg og Ringstad var trivelige typer som visste hva de drev med :)
Edited by vingebil_
hva er spec på din motor? og legger du ut effekt papirer?
Kan legge ut effekt papirene, men har kun tall. Ingen kurver. Legger ut det å spec i morgen. :)
grattis , ble ikke skuffet da ... :)
var det noe å hente?
Ja. Var noe å hente :)
TROR det var litt over 300hk på de første dragene. :)
Skjønte egentlig ikke så veldig mye av alle de talla som sto på skjermen der :P
Det er det. Godt folk har ting liggende! :)
Er du broren til Kjetil?
Ikke såvidt jeg hvet hehe. Jeg snakka bare med han igår. Dysene dine skulle vært litt større
