72mach1 Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Hei!Tok ut motoren av cossien for ett par dager siden for en liten overhaling,så då att den var sprekt fra gjengepartiet til boltene til toppen og ut i vannkanalene.Det var på begge sider mellom sylinder 1-2 og på ene siden mellom 3-4.Er det noen som har hatt samme problemet og maskinert inn longstuds på de 4? Og deretter brukt blokken? Og med hvilket resultat? Blir maks 450 i motor. Takker for svar:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Hva for slags topploksbolter og effekt har denne gått med?Kokt? Eller andre grunner til at det har sprekt? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 4, 2011 Author Share Posted June 4, 2011 Den har gått med 12/9 bolter og ca 350.Har ikke kokt og heller ikkje brukt noe vann.Så mistenker jo att det er boltene som har gjort det,visst ikkje den har vært sprekt der før jeg kjøpte den då. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Det er det samme som skjedde med min. Noen som ikke helt vet hva de driver med som skrur også ryker ting pga de skal "oppgradere". Den gamle blokken min skulle visstnok fikses med longstuds og så brukes.. Men hvorfor ikke kjøre 6 bolter og så strekkbolter på de fire siste? Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
to far gone Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Hva for slags topploksbolter og effekt har denne gått med?Kokt? Eller andre grunner til at det har sprekt? Vanlige tabber er arp studs ,12.9 bolter og gjerne dra på 1 kg eller 2 ekstra i den tro at alt blir så mye bedre .. noe det slettes ikke gjør .. org moment bør ikke overskrides ,og org strekkbolter eller gruppe A bolter er å foretrekke 2 KG pluss ladetrykk på bolter som ikke gir etter noe som helst antar jeg heller ikke hjelper .... HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Skal sies at det MÅ ikke ende med havari, jeg kjørte med 12.9 i fjor uten problem, eller tegne på skader på blokka. Men når jeg skrudde sammen i år ble det org strekkbolter gitt Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Ikke noe problem å sette i longstuds. Har det på mi blokk. Sett i seks og strekkbolter på de fire siste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Ron: Det er helt sant, men det er langt større sjangse for problemer. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 4, 2011 Author Share Posted June 4, 2011 Ikke noe problem å sette i longstuds. Har det på mi blokk. Sett i seks og strekkbolter på de fire siste. Men nå når den er sprukket på gjengepartiet på de 3 er ikkje det då bedre å sette i 4 longstuds der og strekkbolter på de 6( de i front, midten og helt bak) andre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Det vanlige i england er 6longstuds på de i "midten" og strekkbolter ytterst. Ser mange her i norge bruker 4. Når det først skal gjøres hadde ihvertfall jeg gått for seks. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Longstuds i de 6 i midten.. Høres egentlig ut som det er litt vel mye skade på blokken så du burde jo vurdere nye blokk. Går også ann å få 10 longstuds i Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
as. Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 Mener å lest at de "profesjonelle" gutta i England sier blokka er kast om det er sprekk ut i vannkanalen fra toppbolthull? Selv om man setter i longstuds har jo faktisk blokka påbegynt sin ferd mot å sprekke hele veien ned langs sylinder.For mye momment er blitt anbefalt flere tråder her på forumet tidliger, så det er ikke rart det er mye sprkte blokker rundtomkring. Skulle jeg kjørt med sprekkt blokk og longstuds ville jeg i tillegg fylt den med blokkfiller.(Betong) Link to comment Share on other sites More sharing options...
to far gone Posted June 4, 2011 Share Posted June 4, 2011 (edited) Mener å lest at de "profesjonelle" gutta i England sier blokka er kast om det er sprekk ut i vannkanalen fra toppbolthull? Selv om man setter i longstuds har jo faktisk blokka påbegynt sin ferd mot å sprekke hele veien ned langs sylinder.For mye momment er blitt anbefalt flere tråder her på forumet tidliger, så det er ikke rart det er mye sprkte blokker rundtomkring. Skulle jeg kjørt med sprekkt blokk og longstuds ville jeg i tillegg fylt den med blokkfiller.(Betong) sikkert riktig dette men normalt sprekke blokkene 205/200( her er det ingen forskjell de er like svake/sterke .. ) i bolthullene som ikke er dypt gående i blokka .. det vil si at sprekken ender i det bolthullet og ikke krype noen vei .. i et sånt tilfelle vil longstuds være helt topp :-) mene å huske det er 4 bolthull av denne typen .. Det vanlige i england er 6longstuds på de i "midten" og strekkbolter ytterst. Ser mange her i norge bruker 4. Når det først skal gjøres hadde ihvertfall jeg gått for seks. +1 :-) Edited June 4, 2011 by to far gone HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 5, 2011 Author Share Posted June 5, 2011 sikkert riktig dette men normalt sprekke blokkene 205/200( her er det ingen forskjell de er like svake/sterke .. ) i bolthullene som ikke er dypt gående i blokka .. det vil si at sprekken ender i det bolthullet og ikke krype noen vei .. i et sånt tilfelle vil longstuds være helt topp :-) mene å huske det er 4 bolthull av denne typen .. +1 :-) Takker for svar:) noen som har 6 longstuds liggende som de vil selge då? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted June 5, 2011 Share Posted June 5, 2011 http://cgi.ebay.co.uk/RS-Cosworth-Mountune-WRC-6-Long-Stud-Kit-Complete-/160536507919?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2560b8b60f Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 5, 2011 Author Share Posted June 5, 2011 http://cgi.ebay.co.uk/RS-Cosworth-Mountune-WRC-6-Long-Stud-Kit-Complete-/160536507919?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2560b8b60f Tenkte på her i landet så eg kunne fått de litt fortere Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted June 5, 2011 Share Posted June 5, 2011 Tenkte på her i landet så eg kunne fått de litt fortere Min erfaring er at det går fortere å få ting fra Storbritania, en å sende til nabo kommunen her hjemme. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 5, 2011 Author Share Posted June 5, 2011 Min erfaring er at det går fortere å få ting fra Storbritania, en å sende til nabo kommunen her hjemme. hehe..sant det Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted June 5, 2011 Share Posted June 5, 2011 hehe..sant det det tok nøyaktig 10 dager fra matt-lewis med noe deler hos meg. og da ver det ei helg i mellom..detter går jo som brev frakt.. Men du kan jo høre med sarpsborg motor,cylmo, ebb, eller lignende da.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 6, 2011 Author Share Posted June 6, 2011 det tok nøyaktig 10 dager fra matt-lewis med noe deler hos meg. og da ver det ei helg i mellom..detter går jo som brev frakt.. Men du kan jo høre med sarpsborg motor,cylmo, ebb, eller lignende da.. Voldenracing hadde,så vi får se kor lang tid det tar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted June 6, 2011 Share Posted June 6, 2011 Voldenracing hadde,så vi får se kor lang tid det tar Hva ble prisen der da? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
72mach1 Posted June 6, 2011 Author Share Posted June 6, 2011 Hva ble prisen der da? 495 pr stk Link to comment Share on other sites More sharing options...
