Hjelp til handleliste
tonyp
Hallo!
Har tenkt jeg skulle begyne å handle inn deler til en is turbo motor. Og da trenger jeg litt råd og tips om hvordan deler osv som jeg burde bruke.
Motoren skal ikke være en værsting, tenkte runt 200-250 hk. Skal brukes på vanlig vei, så skal være så holdbar som mulig og håp om å få bilen godkjent med denna motoren i vognkortet.
så da trenger jeg hjelp til en "handleliste".
Edited by tonyp
kan jo begynne med cosw råder og stempler, og en grp a. toppakning =) hørt at org. is-innsug er bra for moment, så det kan jo stå =) så slipper du å bruke tid og penger på å lage et nytt ett.
nye cosw strekkbolter, en bredbåndslambda er jo et must have også =) Hva slags sprut skal du kjøre med ?
Burde jeg kjøpe lavkomp stempler eller holder det med orginale cosworth?
Sprut er jeg ikke sikker på, derfor jeg spør:P men blir ihvertfall ikke orginalsprut. Men det skulle helts vært lett å mappe osv.
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/17168-turbo-pa-sierra-is-turbo/
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/46661-s2-dyser-pa-org-is-motorstyring/
Med både 2wd og 4x4 cosworth stempler på cosworth råder får du temmelig lav komp ja.
For bare i overkant av 200hk så greier du deg nok med et enkelt ekstrasprut, eller trikset med større LMM og dyser.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
di strekbolta gir du F i å kjøper 12.9 unbrako istede som koster 150 kr. å di kan du bruke så mange ganger du orker, må bare kappe ca 3 gjenger av dem siden dem bunner i blokka..
ellers som nevnt, cosw råder og stempler + gr.a pakninga, så har man en sollid bunndel :)
regner med du kjøper nye lager og oljepumpe i samme slengen
bbl er jo oxo must som nevnt over..
grenrør har jeg om du trenger :)
org kammen funker greit me turbo oxo men en litt vassere kam gjør susen, spent selv på fr34kam og turbo, flere som har kjørt med dette å det funker bra :)
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
