Er det noen som vet om 1.1 kent motor'n i fiesta er samme som 1.3 crossflow'n i fiesta egentlig? Er det samme girkasser osv?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
tilnermet det samme, men du får bytta det om hværandre i hist og pist..
Ikke noe problem og montere tilnermet hva som helst i eldre fiesta..
Skall bygge en ny fiesta når tid og cosworthene sier det :P
be aware, litt avsporing...
denne ser litt morsom ut:
http://www.finn.no/finn/car/used/viewimage?finnkode=28839117&reference=2011/5/30/7/288/391/17_1953882299.jpg
ellers ville jeg vel kanskje heller gått for en 1.6L? (mk1 xr2) evt. en ulovlig mk1 rs turbo men da blir det styr med å få 5-trinns girkasse til å passe.
det som er dritt med mk1 er utvekslingen på girkassa, ikke noe særlig å ligge i 160 på motorveien over lengre avstander, da bruker den BENSIN også! :wacko:
Edited by admiralen
Okay, lukter litt på en 1.3 fiesta mk1 som bruksbil.. Og vil ha muligheten for å montere 5.trinns fra rst feks.. Men det har vel du styr på henrik hva som må gjøres isåfall? :)
Hehe, jeg har sett på den sigurd og liker den veldig, men gidder ikke å ta en vestfold tur pga en fiesta :P Står en 1.3 her i trondheim..
Synd ikke jeg fikk kjøpt den gamle din henrik, digga virkelig den :wub:
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12438-sedan-cossie-79-mk1-fiesta-83-hilux/page__hl__fiesta__st__120
Edited by Fakeworth
har hatt noen timer med fiesta skruing kan du si ;P 5trinns bygge går faktisk ganske kjapt..
Så lenge du har box,giroverføring,sveis,vinkelsliper, og ikke minst arbeids lyst og fiestan som bruks bil:P Da man skall på jobb etter helga..
Tror faktisk jeg fikk gjort det meste på 1 effektiv dag, hadde dog en og annen custom feil i etter tid, men bilen var fult ut kjørbar :)
Brukte du "engine cradle" fra 1.3 eller 1.6 xr2 for å putte 1.6 cvh motoren i mk1 eller modda du orginal "engine cradle" fra mk1 1.1L ?
Har lest at man også bør ha mk2 xr2 drivakslinger når man setter i BC kassa.
Det er vanligvis motoren som gjør at folk bytter til mk2-akslinger, ikke girkassen. Bl.a. mk1 XR2 har delt aksling på høye side som er opphengt i blokka. Ved bytte til CVH/Zetec forsvinner dette festepunktet og man må lage et nytt feste eller bytte til hel aksel. Mk2 XR2 har vel de kraftigste hele akslingene.
XR2 cradle senker motoren ca. 2cm i forhold til 1.3.
Originaldeler, remixed.
jeg hadde 1,1 liter med 5trinns jeg..
mener jeg brukte orginal cradlen, og escort mk4 1,3 drivaksel + vibratecniks girkasse fester.. xr2 akselen ble for kort og hoppa ut av kassa..
Og escort mk4 gir overføring..
Resten laga jeg selv. og jeg kappa bare ut indre del av vangen fram, for og gjøre det litt mindre synlig at det var byggd til 5trinns, og ikke minst for styrken sin del!
clutch fra mk2 1,1 litern, den er vesentlig stør enn mk1 1,1.. husker ikke dim forskjellen, men var en goooo del..
Den neste fiestan har jeg faktisk lyst til og sette 1,3 liters motorn i fra KA`n inn i.. 1,3 liters crossflow med innsprut og elektornisk tenning :P Bør være sprek nokk, og ikke minst gå svin billig...
Så kan KA`n få 1,8 zetec`n :P
Den har jeg også litt trua på.
Eller Brasiliansk 1.6 Duratec 8v (Zetec RoCam) fra StreetKa, den er jo også Kent-basert.
