kajac Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 HeisannAirbag-lyset i min 1995 Escort Si 1,6l har begynt å blinke. Det blinker 4 ganger, stopper, blinker 4 ganger, stopper, og slik holder det på helt til jeg skrur av bilen igjen. Det har skjedd noen ganger før. Første gangen forsvant det etter jeg skrudde av og på tenningen, andre gangen forsvant det etter jeg rotet med noen kontakter under/på siden av setene, men nå går det ikke vekk i det hele tatt. Har skjønt at det har noe med beltestrammerene å gjøre. Det verste er at bilen snart skal på Eu-kontroll, og jeg tviler på at lyset vil bidra til noe positivt på kontrollseddelen. Har nettopp brukt nesten 2 måneder på rustreperasjoner, så det vil være j**lig kjipt om den ikke skal gå igjennom pga en liten varsellampe. Takk for alle tips 1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
bard Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 Sannsynligvis dårlig kontakt i gul ledning under setet. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Tommen Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 Jepp det er koden for beltestrammeren dårlig kontakt som nevnt ovenfor The Golden era.. 1986-1987-1988
grcossie Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 Dra ut kontakten under fører sete og sett den sammen igjen, er ofte nok. Airbag lampe er ikke mangel på eu kontr
kajac Posted May 29, 2011 Author Posted May 29, 2011 Akkurat under setet har jeg ingen kontakter. Det er noen ledninger som går til setevarmeren, og to som går til beltefestet ved midtkonsollen. Disse to er i en gul strømpe. Det er noen kontakter under et deksel på dørsiden av setene, deriblant en gul kontakt (se bildet) som ledningene i den gule strømpen er koblet til. Denne gule kontakten har jeg koblet til og fra minst et par dusiner ganger, på begge setene fremme, uten at det hjalp. Har også prøvd kontaktspray. Dette er ikke min kontakt, men en tilsvarende av utseende. Any ideas? 1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
grcossie Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 Kontaktspray hjelper ikke noe her. Du kan ta ut pinnene i begge deler av den gule kontakten, og lodde ledningene til pinnnene. Org er de bare klemt på og det gir ikke god nok kontakt. Evt må du bytte ene belte strammeren.
kajac Posted May 30, 2011 Author Posted May 30, 2011 Funker det å bare kutte ledningene, og feste dem sammen igjen med et skjøtestykke? Eller må de loddes for god nok kontakt? Vil helst ikke lodde da jeg leste at loddebolter ofte gir fra seg en svak spenning, som kan utløse beltestrammeren. 1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
kajac Posted May 31, 2011 Author Posted May 31, 2011 (edited) Ok, det gikk ikke. Har nå klippet alle ledningene og koblet dem med skjøtestykker på begge sider, men lyset blinker fremdeles 4-4-4-4-4-4 osv. What now? Her er et bilde: Leste at man kunne koble på en motstand for å teste om lyset forsvant, og på den måten finne ut hvilket sete det er feil på. Noen som vet hvor stor denne motstanden skal være? Og forresteN, folk som setter i uoriginalt ratt uten airbag, hvordan får de lyset til å forsvinne? Edited May 31, 2011 by kajac 1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
