Hei, har nå lest endel topic's her, og blir bare mer og mer forvirret, jeg har en 2wd kasse fra en sierra 2.0doch..
Hva som må byttes/fjærnes for og få denne på min 4x4cossie? Hadde satt veldig stor pris på om noen kunne gitt en ganske lett forståelig og grei forklaring.. -Daniel
Edited by dnracing
Nordnes Racing.
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/37961-girkasse-doch-cosworth/page__hl__doch%20kasse%20p%C3%A5%20cosworth
Hmm, var ikke den linken jeg skulle finne. :blush:
skal være en topic ang dette med gode bilder og beskrivelse ;)
Edited by viggo
skal du bygge helt om til 2wd så er det bare og ta vekk 4x4 kassa og diffen fremme og driv akslinger fremme.
så sette inn gear kassa fra 2 L dohc rett inn på med mellomaksling var noe triks på start motoren med en eller 2 bolter men det er det nok mangen som kan hjelpe deg med.
ei go helgs arbeid ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Hva vil dere gjøre med bunnpanna da? starteren kommer rett i festet til diffen. Må kappe vekk festet til diffen .
Space ut utløser lager.
Svinghjulet subber litt i kassa de første sekundende du starter.
Må bruke cossie 4x4 starter
Ellers er det bare å la ytre drivledd stå igjen, fjerne diffen og tut å kjør ;)
Har gjort denne jobben selv
flytte innmaten fra doch til 4x4 kassa var godt beskrevet i en link jeg hadde lagret, men den funka tydligvis ikke lenger, hjalp ikke å søke etter den heller..
lurer på det samme som ruudsengen,hvordan blir det å fjerne aksling til fremdiff og beholde 4wd kassen og alt annet?
Hadde jo vert ganske lettvint om det gikk an:)
Nordnes Racing.
ingen problem , er bare å sveise senter diffen. tok akkuratt opp ei kasse å studerte det nå å det er helt kurant.
~Henry Ford
det går fint detta bruke det selv om dagen :) men er fix-it kasse så tåler detta.
  • 3 months later...
Noen som har link til de ombyggingstrådene forbytte av clutchhus på dohc kassa?
Søkefunksjonen er jo helt ubrukelig...!
Så litt offtopic, men hvordan blir det å sveise senterdiffeon og fortsette og kjøre som 4wd? Tenkte på isbane og sånt.. noen fordel B)?
Edited by Krona
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
