kenneth.b Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 hvordan topp pakning bør jeg kjøpe til bilen min?det er en 1991 mod sierra coswort 4x4 med steg 1 chip og den går på 1,1bar i lade trykk.hvor lønner det seg og kjøpe deler?jeg skal skifte topp pakning,vannpumpe og regreim+dynamo reim. er det no mer som bør byttes tenkes på når det byttes? mvh kenneth
Akselander Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Vel, når det har kom't til det punktet hvor du må skifte toppakning er det muligens flere punkter som bør seès over.. Bruker den mye olje? '87 Sierra RS Cosworth (Moonstoneblue, Original) '85 Sierra RS Cosworth (Svart, godkjent ombygd '90) '83 Sierra XR4i (Hvit) '89 Sierra XR4x4 (Lys blå, 5-dørs SOLGT) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Rød, 3-dørs)
kenneth.b Posted May 19, 2011 Author Posted May 19, 2011 (edited) bruker nesten ikke olje til og være gammel bil. tikker nesten ikke engang så jeg tror de tidligere eierene har stelt pent med den.men den har ikke brukt noe olje de siste 2 mnd og kjøle vannet blir borte.det er en liten lekasje fra vannpumpen men jeg mistenker også topp pakning også siden den ikke har brukt noe olje.det er ikke noen synlige spor og finne i oljen av hva jeg har sett når jeg har tappet den av men jeg vil bytte den for og være på den sikre siden. syntes det er greit og kunne "stole" på bilen etter jeg har kjørt med bilen og den har stått i 2-3 min begynner det også og boble i ekspansjons tanken. Edited May 19, 2011 by kenneth.b
grcossie Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 GrpA pakning (ybo611) + kompl paknins sett for topp , nye org topp bolter, siden vann pumpa lekker er det bare å skifte.
a.nilsen Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 909motorsport.no om du vil handle i Norge.cosworth.info Woodford garage om du vil handle litt billigere fra utlandet. Siden ser ut til å være nede nå, men kan også handle av de via ebay. http://stores.ebay.co.uk/WOODFORD-GARAGE-MOTORSPORT/COSWORTH-ENGINE-PARTS-/_i.html?_fsub=7736064 '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
4x4 cosworth Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 GrpA pakning (ybo611) + kompl paknins sett for topp , nye org topp bolter, siden vann pumpa lekker er det bare å skifte. Har alle delene på lager bortsett fra Topp bolter (Ventes inn imorgen eller Mandag) MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
alelys Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 Anbefaler 909motorsport, greie priser og rask levering -Alexander
fostad Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 Hei,håper det er greit jeg låner tråden litt,jeg har hatt det lite havari, der hvor stempel 2 og 4 har slått opp i hver sin innsugsventil! (fatter ikke det er mulig) er dobble ventilfjærer, nye styringer og ventiler for ca 8000km siden..blokk og topp er plana,ellers er alt på motor orginalt! så nå kommer jeg også til valg av toppakning, sto på Gr,A pakkning, men kan det være greit med pakkning som bygger mer egentlig ? Ford Sierra 2.0 MK1 `85Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91Finne Fraupompelag
alelys Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 Hei,håper det er greit jeg låner tråden litt,jeg har hatt det lite havari, der hvor stempel 2 og 4 har slått opp i hver sin innsugsventil! (fatter ikke det er mulig) er dobble ventilfjærer, nye styringer og ventiler for ca 8000km siden..blokk og topp er plana,ellers er alt på motor orginalt! så nå kommer jeg også til valg av toppakning, sto på Gr,A pakkning, men kan det være greit med pakkning som bygger mer egentlig ? toppen planet? MENER at en cosworth topp ikke kan bli frest/planet mer en 2 kanskje 3 ganger før den klaringen blir for liten.sender du epost til 909 har du helt sikkert fått svar innen 1 time:closedeyes: -Alexander
grcossie Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 toppen planet? MENER at en cosworth topp ikke kan bli frest/planet mer en 2 kanskje 3 ganger før den klaringen blir for liten.sender du epost til 909 har du helt sikkert fått svar innen 1 time:closedeyes: -Alexander Man bruker ikke fres, men plansliper. Hvor mangen ganger man kan plane en topp, kommer ann på hvor skjev den er. Mangen topper, som har vært planet både 8 og 10 ganger, som ikke har vært for skjeive. Å få stempel og ventiler til å slå sammen på en Cosworth, skal ikke mye til selv på en urørt motor, over rusing på kald motor eller bånn giring, så får man fort en kakk
fostad Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 har bare kjørt på turtalspærra med hjulspinn.. målte toppen til 139mm Ford Sierra 2.0 MK1 `85Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91Finne Fraupompelag
kenneth.b Posted May 19, 2011 Author Posted May 19, 2011 takk for mange gode svar ser nok ut til at jeg bestiller fra 909motorsport tenker jeg
fostad Posted May 20, 2011 Posted May 20, 2011 909motorsport er kjappe! syns ikke de er så dyre heller jeg da men.. vi er jo tross alt i norge:) Ford Sierra 2.0 MK1 `85Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91Finne Fraupompelag
