Focus 1,6 bensin 2001 mod
jakob
Virker som om focusen har problemer med å starte, må holde den på starteren ei stund før den begynner å tenne..
Lukter også bensin under oppstart. :unsure:
Har skiftet plugger og pluggledninger, men ford mener det kan vere coilen?
Trodde en coil enten virket eller ikkje i det heletatt? :blink:
Føler også at bilen ikkje trekker som den skal, at den ikkje har alle hestene i bruk.. :blush:
bilen kan fremdeles kjøres, men det skal sies at motorlampen lyser (motor-varsel lys). :unsure:
Mvh Jakob
Edited by jakob
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Det stemmer ikke. Coilpakka kan virke dårlig eller variere med turtall, fuktighet, temperatur osv.
Da mener jeg det første du bør gjøre er å lese feilkoder. Det er mye mer presist enn vår gjetting.
Originaldeler, remixed.
Ok, skal sjekke koden hos et lokalt verksted.
Da er det sikkert coilen, var det ford sa.. og vi har skifta plugger og ledninger, så kun coil som gjenstår.. :)
Er coilen på denne bilen en del som ofte ryker og som hadde vert lurere å skifte i noe bedre, ett annet merke/produsent f.eks?
Takker for svar :lol:
