Guest Trespasser Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 Endret turbotrykket i dag... Jeg skrudde actuator tuppen 1 og en halv runde inn. Draget ble en del bedre . Jeg merket ikke no forskjell på turbotrykksmåleren som viser 0.65Bar. Synes det var rart... Men bilen gikk helt fint og jeg drog på litt. Jeg merket at oljetemperaturen var høyere en vanlig. Den var nesten på 100 grader, 95 ca. Oljetrykket var ganske mye lavere en vanlig også. Var nede i 15Psi. Ligger normalt over 30 Psi. Dette var seff etter en del kjøring. Jeg kom hjem, lot bilen stå leenge for å kjøle seg ned. Jeg merket at det boblet pittelitt der kjølevannet kommer til turboen. Jeg tenkte jeg skulle slippe ut litt trykk i kjølevesketanken. Tok det rolig. Når trykket var lavt nok så skrudde jeg litt mer opp, å litt til. Så rant det over. Ikke så veldig mye men. Jeg skrudde korken fort fast igjen. Da begynte det å boble/koke nede i tanken. Har aldrig opplevd dette før så jeg ble litt skremt. Er dette normalt? Er det noe som høres feil ut her oppforbi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Holmen Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 15 psi? tilsvarer ikke det rett over 1 bar ?Det vil jeg tro er litt lavt.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Trespasser Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 Jepp. Jeg og syntes det var lavt! Hva kan det skylles? For lite olje? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 hmmm....åssen olje bruker du da? så lenge du har olje nok så skal ikke dette ha noe merkbart å si på temperaturen...regner med at du har peila olja? hva lå temperaturen på med lavt trykk da? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Trespasser Posted April 10, 2005 Share Posted April 10, 2005 Var ikke jeg som skifta olje. Forrige eiger. Har peila olja for ikke lenge siden... Var perfekt med olje. Tempen varierte litt men ca 70 eller no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pjuker`n Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 Høyere temperatur = tynnere olje = lavere oljetrykk. Enkelt og greit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 på dårlige oljer så stemer det ja, espen.... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pjuker`n Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 på dårlige oljer så stemer det ja, espen....<{POST_SNAPBACK}> Stemmer vel egentlig på alle oljer, eller alt flytende materiale generelt, når det blir oppvarmet blir "strukturen" annerledes og det vil flyte lettere... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 Alle oljer blir tynnere ved høyere temperatur. Trespasser: Kjøp Mobil1 Rally Formula 5w-50, selges på ESSO og f.ek.s Smart Club. Perfekt olje til bilen din. Den skal være helsyntetisk og 50+. Oljetrykket skal ved 80 grader og med 10w-30 olje være, 750 RPM: 1 bar, 2000 RPM: 2.8 bar. Ved 100 grader vil oljetrykket med samme olje være lavere. Kjølesystemet er laget slik at trykket er høyere enn atmosfærisk fordi da koker vannet ved høyere temperatur, når du skrur av lokket vil trykket synke og vannet koke umiddelbart. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Trespasser Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 Mye bra svar her. Kanskje jeg skal ta et oljebytte. Vet jo aldrig hvilken olje som ble fyllt av forrige eiger. Hva koster denne olja? Mobil1 Rally Formula 5w-50 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHeskja Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 sikkert noe billige olje som er fult på... har testa de sjøl... fgamlemotoren min fresa over med olje å blei varm, men med nye olje var det ikke en oljelekasje... Pass på at ikke den nye olja renser motoren sån at lagrene sjærer seg, det sjedde med bilen til en kompiss etter han bytta fra vanlig mineralolje til helsyntetisk olje... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 Mye bra svar her. Kanskje jeg skal ta et oljebytte. Vet jo aldrig hvilken olje som ble fyllt av forrige eiger. Hva koster denne olja? Mobil1 Rally Formula 5w-50<{POST_SNAPBACK}> Litt over 100kr per liter. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 når jeg starter min ,viser den 3.5bar kald, og varm 1bar på tomgang oljetrykk 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 11, 2005 Share Posted April 11, 2005 som jeg skulle ha sagt det selv, dancing-ali! Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
