vmk91 Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 Var så heldig å bli sendt på teknisk kontroll av kjære Statens Vegvesen i helga, pga at politiet i Trondheim har razzia på alle ungdomsbilene i området.Der de fant masse smating på min 1990 Sierra 2.0 OHC som de mente var "trafikkfarlig" bl.a denne foringen til rattakselen som står i torpedoveggen.Har aldri hørt noe om at denne må byttes pga slakke, men de mente at det var livsfarlig å kjøe med så jeg fikk 30 dager på å bytte den for så å møte opp på visning. Lurer på om noen her inne har erfaring med å bytte denne, hvor jeg får tak i ny eller smarte triks på å fikse den slik at slakken forsvinner. Takker for svar Ford Sierra 90' 2.0 OHCToyota Hilux 98' 2.4TD SR5Toyota LandCruiser 86' 2.4TDIFord Granada 85' 2.3 V6
D.Toft Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 smal sak å bytte. litt trangt under med pedalene.dette er en sykdom på sierra, http://www.burtonpower.com/parts-by-category/steering-suspension/steering-equipment-misc/emd1802.html
vmk91 Posted May 15, 2011 Author Posted May 15, 2011 smal sak å bytte. litt trangt under med pedalene.dette er en sykdom på sierra, http://www.burtonpower.com/parts-by-category/steering-suspension/steering-equipment-misc/emd1802.html Takk for kjapt svar, har bestilt foringen, men lurer på om jeg må ut med hele rattstammen for å bytte denne foringen, ble litt usikker når jeg sjekket. Ford Sierra 90' 2.0 OHCToyota Hilux 98' 2.4TD SR5Toyota LandCruiser 86' 2.4TDIFord Granada 85' 2.3 V6
Taunus S Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 Takk for kjapt svar, har bestilt foringen, men lurer på om jeg må ut med hele rattstammen for å bytte denne foringen, ble litt usikker når jeg sjekket. Nei, det slipper du.Jekk opp bilen forran, demonter rattaksel krysset. Fra innsiden av bilen fjerner du metallklipset som forhindrer foringa i å gli inn i bilen. Slå plast-innerforinga ut mot motorrommet. Pirk deretter ytterforinga i gummi ut samme veg.Der etter monterer du den nye foringa i motsatt rettning. Fra motorrom, mot torpedo. (alle deler snudd motsatt vei.) Easy Fix.
D.Toft Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 neida.løsne 1 stk bolt i motorrommet, 10mm hode, så er stammen løs fra resten av styringen, så presses foringen ut fra innsiden.pass på at du monterer den nye rett vei, så se på dem gamle hvordan den satt. det værste med hele opperasjonen er å flytte den sølbrikken opp og ned på stammen, den som er på innsiden der. trenger ikke jekke opp bilen, klarer å løsne denne fra oppsiden mens bilen står på bakken
Truckdriver Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 Det går fint an å ta ut hele rattakslene av bilen når du gjør dette også. Den metoden har jeg benyttet når jeg har skifta foring. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
2.3 GL Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 jeg gjore det på måten D.Toft beskriver. å det tok hele 20min. så det vil jeg si er en simpel jobb Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
vmk91 Posted May 16, 2011 Author Posted May 16, 2011 Supert, dette høres greit ut, takk for svar Ford Sierra 90' 2.0 OHCToyota Hilux 98' 2.4TD SR5Toyota LandCruiser 86' 2.4TDIFord Granada 85' 2.3 V6
Zykotec Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 Det viktigste er å ikek gjøre som det står i Haynes boka (bytte fra innsida, som forsåvidt er det 'riktige') Tar fort en time eller to før du har fått på hele interiøret slik det skal være '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!!
henrikzen Posted June 4, 2011 Posted June 4, 2011 har risting i rattet når jeg passerer 80km/h er det foringen i rattet?
Cosworth_ftw Posted June 4, 2011 Posted June 4, 2011 har risting i rattet når jeg passerer 80km/h er det foringen i rattet? Åpne panseret og strekk armen din ned til rattakslingen og kjenn etter slakk i torpedoveggen så finner du fort ut av det.Men kan være flere årsaker som feks skjeive hjul
