tomgangprb
Cosworth_ftw
Hadde bilen stående i to dager til igår,før dette var det ingen prb,men når eg skulle starte opp igår, så sank tomgangen ned med en gang og virket som den hadde det tung,så stoppet og prøvde igjen,samme greine...gjelder en 4*4motor.kan det ha med noen av sensorene å gjøre?trigger??har ikke hatt tid å se på det,men gir meg no mareritt som f!!oljetrykket er helt fint.
Ta ut tomgangsmotoren og rens den godt. Den er sikkert full av koks og dritt. Etter å ha gjort den rein smører du den med ett lett/tynt smørestoff. Det gjorde underverket på min :)
Den kan sitte ganske godt på O-ringen, såkanhende du må ta i litt.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ikke lenger siden altså. Min satt seg plutselig fast, da den frøs fast i vinter. Men den har fungert greit siden da. Togmangskruen skal jo ikke flytte på seg selv uten vidre da.
Youtubekanal
Bremserens eller forgasserrens på sprayboks brukte jeg :)
Youtubekanal
  • 1 month later...
Henger fortsatt ikke helt med den motoren,så har koblet den av,men no etter jeg fikk nytt chip fra kjetil sliter eg alltid med å få start på første/andre forsøk kald motor,virker som den har det hardt til å begynne med og blir veldig rik på bensin før den har gått ett minutts tid.etter dette går den stabilt på oppunder 14 og det er greit.Men når motor er varm og jeg kjører helt rolig så er det fort gjort at AFR pulserer fra 12+til 17+ ?!selv i 2gir i en god bakke igår så magret den ut,må liksom gi litt gass for at den skal komme seg,ved pådrag og ladetrykk så henger bensintrykket med men litt for rikt ,rundt 11.5 rundt 1.5bar
TPS verdier 0,22 - 4,78 ?
Hvis ikke ,kan det då være btr?? kan ikke skjønne annet
Det er nok på chipet det ligger. Har samme problemet, men pga coilen min så er det ingen problem å cruise med 17 i afr.
starten og tomgangsproblemet på kald motor kan også komme fra chipet, men også litt pga du har koblet ut kaldstartsfunksjonen.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
