Hvem lager chip?
spN
Hei,
Har feil chip til mitt oppsett på cosworthen. (4x4) Lurte på hvem som kan lage en ny bra chip til meg?
Prøvde å ringe pukkelrygg i dag uten hell, samt sendte han en sms, men fikk ingen svar. Han har laget en til meg tidligere som funket bra. Mener jeg har rett nr, gjerne send det på pm til meg og skriv her at du har sendt så jeg slipper å motta 20 pm'er.
Et annet spørsmål, er hvem som er god til å overhale org. T5 kasse? Hvem anbefales? Gjerne legg til pris på dette, og hvor i landet det er..
Armani på forumet overhaler vel T-5 ..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Null problem å kjøpe chip fra pukkelrygg, han har PEIL! Kommer du med rett oppsett så lager han en chip som er så optimal som den kan bli. Jeg vil si at du må i benken og få justert den der for å få det bedre :)
Hei
Anbefaler at du kjøper chipen av et seriøst firma framfor privatpersoner :)
-Alexander
Når det gjelder chip til cosworth er det hipp som happ hvor seriøs div firma er. Vet du forresten hvem pukkelrygg er?
Hehe stakkars, før han får juling her, så kan egentlig denne tråden stenges.
Bestemmer meg for å skifte til en t5 kasse i god stand som jeg har stående på 2wd'n min, og heller overhale den som står på nå en annen gang.
Pukkelrygg skulle for øvrig lage chip - er vel bare å glede seg!! :)
Skal ikke si hvem jeg fikk chipen av.
men vedkommende stakk halen mellom beina og sprang når han fikk vite det at motoren min fikk total havari.
så jeg har lært av mine feil, fra nå av blir det ikke mer privat personer :-)
-Alexander
Ingen gir garanti på trimmede motorer, firma eller ei ;)
Ofte er det andre grunner, en selve chipet, som årsaken til havari. Ukorekte motorspec opplysninger, til den, som lager chip, deler som blir byttet om på som dyser, turbo og kammer uten endring på chip. strøm problem, bensin problem osv. Dette har isåfall ikke noe med hvem, som lager chipen. Jeg stoler 100% på Kjetil sine chiper, og er det noe man merker ikke stemmer helt, så korrigerer han det. Selvsagt ikke alltid like lett å gjøre uten live mapping
Er ikke vanlig å gi noen form for garanti på slikt uansett årsak. Da oljepumpa mi sprakk, så fikk jeg ny pumpe av Cosworth etter mye om og menn, hadde jeg fått motorskade, så hadde jeg ikke fått dekket noe av den, så jeg var heldig og gikk klar det.
Visst du merket at det var noe galt med chipen, så bør en jo og stoppe og ikke kjøre på, uten at jeg hvet hva som skjedde i ditt tilfelle
Millioner av ting som kan vare skyld i det som skjedde med bilen min, men så hadde jeg byttet alle sensorer, dyser, bensintrykks regulator, luftfilter.
Hadde også BBl og veskefylt bensintrykksviser, fin spenning bak på bensinpumpen.
Jeg ga nøyaktig info om hvordan oppsette på motoren min var/er.
fikk låne chip med 909, da fikk bilen bedre respons gikk bedre og lå stabilt på 12,5AFR under pådrag. Noe den ikke gjorde med den andre chipen i tillegg til at den ikke lå spesielt stabilt.
Generelt så gis det sikkert ikke erstatning osv på trimmede motorer. Men et firma jeg snakket med mente at de ville valgt å dekke dette med forsikringen sin eller gått til produsenten sin hvis det var tydelige tegn på at chipen var den skyldige faktoren.
-Alexander
Feil kalibrering av BBL er vel noe man bør være OBS på... ;)
Det er ikke en ting jeg kan.
alle har forskellige erfaringer med forskjellige levrandører ;-)
eg kan selv bare anbefale pukkelrygg her inne. han traff mitt i blinken når han laget til meg pluss han ringte til meg da eg skulle prøve bilen etter montering. Å da test turen stod for tur satt eg med han på telefonen i litt over en halvtime. så eg har bare skryt og gi ;-) å har ikkje hatt noe tull siden ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Å få ny oljepume skulle ikke ha vært et problem ,men det er da mitt syn på sakenc flaks d ikke gikk værre med deg da ja
Tegna på at noe var gale var små og minimale, skulle selfølgelig ha stoppa bilen og forsøk å fønne probleme.
BBL er/skal vare rett, har sjekket med en annen enn i tillegg.
Men men gjort er gjort :-)
-Alexander
hva var problemet som førte til havari da ?
  • 3 weeks later...
