Noen som har noe peil på girkasser?
det sitter orginalt 4trinns girkasse i bilen, hva heter den egentlig? :)
kassa har godt 186 000km bare, går det ann å bruke den? :P
er det ikke lurt å bytte clutchen, til noe som tåler litt mer osv?
Edited by rs500cosworth
Dem gamle 4girs kassene er mye brukt på ca180-250hk rally/bakkeløps biler.. så det spørs hvor mye Newton du lander på, det er newton som eter driverk :ph34r:
ja, det er sant..
men er det bare å ta en girkasse fra en gammel DOCH da ell? :)
går det ann å bruke 2wd cossie kasse i den?
Med T5 trenger du nytt svinghjul da startmotoren er plassert for 280(?)mm cosworth svinghjul. Dette er større enn på ohc, men du får tak riktig størrelse på burtonpower.com. Cosworth svinghjul passer ikke pga. boltsirkel på veiva. Du trenger også 2wd-startmotor.
Blir litt dyrt, men verdt det. Husk at du får igjen penga for kassa hvis du selger den en gang :)
2wd sierra cosworth
Ja men da er det vel ofte med rettskårne drev og uten synkro ringer;)
88 Sierra cosworth 2-wd
Kommer seg ann på det.. Det er en her inne som har kjørt 398hk i flere år på en tvers igjennom orginal IS motor. Han har kun byttet ut topplokksboltene en etter en. Den bilen er kjørt flere tusen km på bane og.
Han har datasprut på den og bruker E85 som drivstoff.
Her er link til prosjekt tråden. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/45978-bm-racing-sin-ist/
Det er nesten godt gjort å få til det du... Men akkurat du klarer vel det meste på et forum virker det som...
Men inntil 250hk så er T9 (5trins) ganske driftsikker. MT75 som sitter sammen med dohc motorene er ratet til 350hk.
Begge kassene vil tåle mere enn dette, men levetiden vil reduseres. Det er fint mulig å knekke dem begge med clutcsparking kombinert med gode dekk selv med lavere effekt.
de få problemene jeg har hatt med 4 trinns. både taunus å sierra er at synkroringene på andre å tredje gir ryker ved mye herjing å hard giring. å svogeren min greide å ryke tredjegiret ved å sladde fra grus til asfalt i stor fart.
men hvis man klarer å begrense spakrøskinga når man girer har man girkasse lenge:)
støy er vel originalt på disse kassene så regner ikke det som et problem.
Sideways is the new forward
Eg grisekjørte (ja helt idiot prøve å ødelegge kjøring) med ein standar 3dørs sierra 2,0L i over 2år med sveisa bakaksel.. Å kassa tålte bånngass giringer i sladd i alle gir + shift lock å alt det grusomme du kan finne på..
Å den besto prøvene med glans! Nå er det kun snakk om standard effekt!
Men uansett :ph34r:
Men uansett :ph34r:
det er bedre å heller skaffe en kasse som tåler litt mer, sånn for sikkerhets skyld ;) sånn at jeg slipper å bytte kasse etter 3uker :P
  • 3 weeks later...
når vi først prater om litt div, så kan jeg jo si det at jeg driver med mitt første bilprosjekt :P og lurer egentlig litt på hva som "bør" byttes på motoren med en turbo som klarer 360+ ? :P
Det er helt riktig som Per Olav skriver om bilen til bm-racing.
Vi har plaga den bilen MYE, men motorene holder ikke evig, den byttes eller ses over som regel ca en gang i året.
Skal du ha noe som er mere holdbart og eventuelt ha muligheten til og kjøre på vanlig bensin, må du gå for noe som er ombygd for og tåle litt.
For eksempel den motoren jeg har lagt ut for salgs. Det er ikke en billig løsning, men en mere holdbar løsning. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/62308-is-turbo-motor-og-div-deler-selges/page__gopid__619151&
Bondemekk racing raselag
88`Ford Sierra ist under konstruksjon (målet er 350-400 holdbare hk)
Min prosjekt tråd <a href="http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48745" target="_blank">http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48745</a>
86`Chevrolet stepside som bruks/trekkbil
