Trenger forsterkede bremser
Guest foxtrot
Jeg må ha forsterkede bremser. Jeg har satt på Nankang NS-2, 205/50/R16. Jeg testet bremsene og ABS-systemet koblet ikke inn selv om jeg kjørte i 60 Km/t og trøkka bremsepedalen i bånn. Dekkene hadde for gode for de originale bremsene. Veibanen var til og med våt. :huh:
Jeg vurderer å kjøpe EBC GreenStuff og EBC TurboGrove skiver.
Jeg vurderer å skifte til EBC tromler og bremsesko bak.
Er det noen som har erfaring med dette merket og den løsningen som jeg skisserte her?
Jeg har lest i en annen post her om en løsning med skiver fra Ford Focus ST170 i kombinasjon med kalippere fra nyeste mondeo. Er dette en god og eventuelt en billigere løsning?
Guest FordPower
når du først skal oppgradere så ta hele dritten med en gang. turbogrooved skiver og gode klosser. så er du ferdig med den saken :)
Guest foxtrot
jeg har lest noen steder at GreenStuff støver mer enn originale. Er dette noe som er fakta? Bilen brukes bare til veikjøring og jeg lurer da på hvor mange kilometer jeg kan regne med å ha dem før de blir utslitte?
Er det mer bremsekraft og dertil mer slitasje?
Jeg lest at TurboGrove-skivene har holdt ut i 35000 km inkl. noe kjøring på bane.
Guest FordPower
greenstuff støver ihvertfall ikke mer enn originale. støver mindre enn originale og er lettere å vaske bort støv fra felger.
husk...det er ingenting som heter støvfrie bremseklosser.
kjøp turbogrooved skiver som leder vekk støvet fra skiven.
Hva med bremser fra mondeo med v6? bolt on..
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
Guest foxtrot
Er jo fester til skivebremser bak på stv'en.... hadde satsa på de bak vertfall...
Mener du at det er feste for skivebremser bak, der jeg nå har tomler? Hvis det er tilfelle
da kan jeg bytte skiver. Hva vil et slik skifte koste tro?
