Skulle flytte escorten en tur i går og når jeg starta da så jeg at det kun var antydning til lys så vidt bak speedometeret. Instrumentene i dashpoden med orginale instrumenter var også lyset borte. Klokka også lyser svakt. når jeg skrur på bryter til lysstyrke så skjer det minimalt.
Noen som har vært borti noe lignende eller evnt vet hva som kan være galt? Har sjekket alt av sikringer etc bare for og være sikker.
På forhånd takk for hjelp.
Mvh Escossie / Per Gustav Bråthen
Min er også sånn, hender alt lyser som det skal en gang i bland, men stort sett er det mørkt bortsett fra litt i speedometer. Har ikke sett noe på det enda, men har en mistanke om trafoen.
Ok, er veldig plagsomt i allefall..:) Får prøve og se om jeg finner noe etterhvert. Men er ikke det trafo greiene noe møkk og få orden på? Bytta speedometer i den også for en god stund siden... Det gamle instrumentet virka alt lyset i. Er det noe man kan flytte over i såfall? Rart at de i poden er borte også men det går vel på samma opplegget..
Visst du bytta hele instrumentet, så har du inverter i den gammle, ikke visst du bare skifta speedometeret. Har skifta noen inverterer, slik som Tore forklarer, går helt fint, men de nye inverterene fra rs online, er større, så det er trangt. Tenkte å prøve birba sin inverter på et instrument jeg har, den ser mer ut som den orginale
har handlet birba skiver som jeg ikke har montert enda,å har samme feil som nevnt over..
vil det si at problemet mitt fremdeles vil være der etter skivebytte? er også rødlig lys ved temp måler..
Det hjelper ikke å bytte skiver, visst inverteren er deffekt, da må den skiftes også, Det hender at dim bryteren til instrumentet er årsaken også
