kent cams fr32 på is?
sjurfn
Om du justerer kammen litt pysete så kan det gå. Om du justerer den optimalt så vil du tømme dysene og luftmengdemåler. Med datasprut tømte jeg orginaldysene med FR32 på rundt 5500rpm.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Lurer på det her jeg og, men FR34 i mitt tilfelle.
Har ikke planer om å turbokonvertere..
'87 Sierra RS Cosworth (Moonstoneblue, Original) '85 Sierra RS Cosworth (Svart, godkjent ombygd '90)
'83 Sierra XR4i (Hvit) '89 Sierra XR4x4 (Lys blå, 5-dørs SOLGT) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs)
'86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Rød, 3-dørs)
FR34 er laga for det potensialet som ligger i orgiale motorstyringa, så det skal gå bra :)
Youtubekanal
Takker.. :)
Som Truckdriver sier, det går, men du blir strupet ned til 5500 omdreininger. Det holder jo massevis det da hvis du bare skal bruke bilen fra A til B..
Oppførselen mellom tomgang og 5500rpm på bilen jeg ville lurt litt på.. :)
Edited by Sir. Aleksander
har hatt FR32 på is'n min. gikk overraskende bra med den også. Men jeg merket ikke noe at det ble strupet til 5500rpm, men til så vidt over 6-6200 rpm ble min strupa til.
Funket fint som A til B kjøring og til bane\leke kjøring :D
jaja, men d var med datasprut. korleis vil d verte med dårligare tenning da...? :S
å korleis du meiner eg skal stille kammen pysete? :)
Jeg kjørte først med orginal innsprøytning. Med lite advance på kammen så fungerte det på ett vis, men den gikk ikke så mye bedre enn orginalt, og fikk stygg tomgang. Med pysete mener jeg lite advance på kammen, som vil si at den er lite justert med klokka i forhold til orginalt. Rett justert så vil du med denne kammen ha godt drag fra ca 2000-2500 rpm og til nesten 6500rpm, men siden orginalt sprut sperrer på 6100rpm og ikke leverer bensin nok over 5500rpm får du ikke utnytta kammen fult. Orginaldysene er like stor uansett orginalt sprut eller datasprut.
Youtubekanal
ok, så d med opningstider på ventilene å alt anna vil gå fint?
det med at den ikkje går så mykje bedre en orginalt tar eg ikkje så tungt, siden den nå funker dårli:P
lurte på en annen ting også, eg får trykk i ekspansjonstanken å alt vatne blir sendt ditt også :S
Edited by sjurfn
  • 1 month later...
