hei, har sotte på megasqurt ms1 v3 på en scorpio coswoth og trenger ett start mapp så jeg hvet at den starter før den blir bremset
tusen takk på forhond
Bjørn-Erik Amundsen
Det er ganske så mange variabler her, så jeg vil anbefal deg å komme med mer info om oppsett på motor med forskjellige valg du har gjort, oppsett på MS, og hvilken kode du ønsker oppstartmapp til. Om ikke, så er den mappen som følger med koden det beste utgangspungtet, og så setter du selv innstillinger for type tenningsanlegg, beregner req- fuel, osv. Uten mer info er det størst sjangse for at du i beste fall ender opp med en mapp som gjør vondt værre og du ødelegger motoren.
Om du finner tak i en tenningsmapp til en fungerende motor med lignende oppsett så er du på god vei allerede. Viktige variabler for tenning er NA/overlading, komp. forhold og drivstoff.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
det er en vanlig v6 24ventilers mottor helt orginalt bruker ms1 original bg code. og helt ærlig vet jeg ikke hva jeg gjør så prøver og lære så mye som mulig så jeg kan bli flink
håper dette helper:)
Bjørn-Erik Amundsen
Ok, da har du bare muligheten til å justere bensin da. Foreslår at du leser deg opp slik at du finner ut av det, og rett og slett bare prøver deg fram da.
Om du skal oppgradere til extra kode så tipper jeg tenning på 28-30 grader som maks på fullgass til å begyne med. Tenningstabell lager du raskt med interpolate tasten i TunerstudioMS.
Youtubekanal
Ett alternetiv er jo altids å kjøre EDIS i limp home modus. Ikke noe godt alternativ da men.
Youtubekanal
jeg kjører ett EDIS6 system ja, for jeg syns det virket lettest. hvet ikke om det er det smarteste
Bjørn-Erik Amundsen
EDIS er ryddig og greit det, men hvis det kjørers standalone uten input fra MS vil du få fast fortenning på 10 (eller 16?) grader og det tror jeg er langt fra ideelt. Du kan få mye bedre kontroll på tenninga ved bare å trekke en ledning og bruke extra-kode. Behold gjerne EDIS, men utnytt den fullt med extra eller MS-2.
Originaldeler, remixed.
