Har problemer med at bilen min koker (Cosworth 2wd). Har prøvd å fjerne termostat og å kjøre med viftene på hele tia, uten at det hjelper..
Temp ligger mellom 85-90grader ved normal kjøring, men ved pådrag eller i litt motbakke så stiger det fort opp til 100++
Spørmålet mitt der da; Hvordan er det å fjerne vannkjølinga til turboen? (Esc-cos T34 turbo hvis det har noe å si)
- Sierra RS Cosworth -
Om den koker ved vanlig kjøring tipper jeg på gåen toppakning, og/eller slitt topp med tæringer pga den sikkert har vært kjørt med for dårlig kjølevæske.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
hvordan ser radiatoren din ut..mangler det mye kjølevev...ribber...så påvirker dette kjølinga.
evnt dårlig vannpumpe..selv om jeg har tilgode å se en defekt vannpumpe på cosworth.med tanke på at sirkulasjonen ikke er som den skal.men lekkasje kan nok forekomme.
trykktest kjølesystemet..så finner du fort ut om det er tett iallefall.med tanke på toppakning.
Edited by lowman
spyl også kjølesystemet ditt ! se om det kommer mye guffe ut =) husk å spyl motsatt vei av hva vannet går til vanlig. å så husk å spyl igjennom radiator også!
Takker for svar så langt :) Bilen koker ikke ved normal kjøring, men ved litt større motbakker så gir jo jeg også på litt ekstra for å holde grei fart, men da øker også tempen.. Har ikke fått trykk-testet kjølesystemet, så kan prøve det + å spyle gjennom systemet for så å se hvordan den oppfører seg etter det :) Men hvordan er det egentlig å fjerne vannkjølinga fra turboen? Kan turboen ta skade av å bli litt eksrta varm?
Tror du bør konsentrere deg om å finne årsaken til at det koker. Ikke vits å lage et nytt problem for å mulig fjerne et annet. At bilen din koker har uansett ingenting med vannkjølingen til turboen din å gjøre. Tempen vil jo naturlig gå ned hvis du fjerner den, men det blir uansett bare en forlengelse av problemet ditt. No har du muligheten til å fikse problemet før det skjer noe nevneverdig skade. Plutselig er det for sent og kronene raser ut vinduet.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Lite tips er å bytte til gr.a toppakning med en gang. Koster ikke så mye mer, men gir en god sikring.
Eller til original pakning til T-25 escort... Latterlig billig(på ebay) og funker gull... bedre forsterkinger enn grp A pakningen også..
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
jaha? hva er forskjellen ?? få høre =)
å fjerne vannkjølingen til turboen vil føre til at oljetempen går opp. Oljen blir kjølt av vannet i tillegg til luften så det er nok ikke mye du vil spare på det.
forøvrig så er det ikke her problemet er.
Hvordan oppfører den seg ved turtall, blir tempen lavere når turtallet økes?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Stjålet fra L8 ECU på escortrscosworth.com forumet:
Har ikke tenkt noe særlig over hvordan den oppfører seg på div turtall desverre.. Har uansett planer om å ha opp og ut motoren for å gå over den, men var bare ikke planlagt enda :) Blir uansett kjøpt grA pakning til da det skal sammen igjen..
se der ja =) virka jo bra den escos-pakninga der da :D
husk å se etter sprekker, evt sprekkdannelser i toppen din da =) hva var max-skjevhet på langs og tvers av toppen og blokka igjen ? 0.0x ?? :P
Edited by haawaii
Usikker på hva som gjelder for cosworth, men generelt er det vel 0,15 eller 0,2 maks på langs av en alutopp. Med en cosworth topp ville jeg gjort noe med saken med langt mindre skjevhet.
Youtubekanal
grunnen til at jeg lurer ang turtall er at dersom tempen går ned når du øker turtallet så kan det være luft i systemet
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
greit det ikke er stoore forskjeller, men er ofte småting som kan gjøre ting endel bedre, for ikke å snakke om prisen i dette tilfellet..
Kan prøve bilen en tur i mårå for å se hvordan den oppfører seg :) Har skrudd ut lufteskruen flere ganger for å se om det kommer luft, men kommer bare kjøleveske med en gang.. Kjører jo også men swirl pot, og den skal vel også hjelpe til med å fjerne eventuelle luftbobler i systemet.
Bra det ordnet seg :-)
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
