dohcen Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 (edited) hei folkens... i går fant jeg ut at jeg måtte få byttet hjullager foran på mondeoen min.jeg skrudde av bremser og nav, mens "mekanikeren" tok seg av pressa og fikk ut den gamle driten og inn den nye!skrudde sammen alt igjen og alt så ut til å være bra, men så skulle jeg kjøre fra verstedet og da hørte jeg en helvettes pipe/skrape lyd!etter en veldig kort kjøretur var den ene skiva på den siden vi skrudde utrolig varm og hadde slipespor på halve skiva!parkerte bilen og tok kvelden, i dag tidlig sto jeg opp og løp ut får å sjekke litt...skrudde av skive og caliper igjen og rensket for dritt!skrudde sammen igjen og samme problemet etter en liten kjøretur! hva har skjedd her? vanskelig å sette sammen dette feil, og det er nok skive/kloss igjen her.var ikke noe slipespor i caliper heller, men fremdeles spor i skiva, ytre kant hvis det har noe å si! Edited April 23, 2011 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
Dolk Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Ta bilde, lettere og vurdere hva det kan være da. -Rs Cosworth-
dohcen Posted April 23, 2011 Author Posted April 23, 2011 (edited) dårlig forklart? herskiva ser omtrent slik ut! men bare de øverste 2cm... og det kom i går etter lagerbytte... Edited April 23, 2011 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
lowman Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 er sporet på yttersiden av skiva? har du sjekka at bremseskjoldet ikke er bøyd på baksia og ligger inntil skiva. har du sjekka at stempelet i kaliperen går fint fram og bilbake, og at klossene ikke er fastrusta til kaliper klaven, og at gliderene til kaliperen glir fint. disse tinga må du få sjekka først.
focusst Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Lagt bosset feil i pressa, og bøyd festeørene til kalipperen kanskje? Over til fienden...
dohcen Posted April 23, 2011 Author Posted April 23, 2011 etter det jeg kan se er det ikke noe bremseskjold foran..har dessverre ikke fått sjekket om caliperen er helt i orden ennå, men dette blir sjekket etter jobb i dag!men uansett så var det litt merklig at dette skjer etter hjullagerbytte.. Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
lowman Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Lagt bosset feil i pressa, og bøyd festeørene til kalipperen kanskje? dette kan nok høres ut som kan være tilfelle. spes viss alle di andre tingene som jeg personlig nevnte...er alt det iorden ..så høres det ut som noe er blitt skjevt etter lagerbytte.
dohcen Posted April 23, 2011 Author Posted April 23, 2011 Lagt bosset feil i pressa, og bøyd festeørene til kalipperen kanskje? første jeg tenkte oxo, men det ble presset rett inn i navet, og festeørene til caliperen skal være hele...hadde noe stålplater som vi brukte for å støtte under navet så ikke noe ble pressa i stykker... Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
hår ball Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 har ikke skrud så mye nyere ford, men er det ikke slitasje varsler på klossene?
dohcen Posted April 23, 2011 Author Posted April 23, 2011 hårball@ joa, stemmer det... Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
kimosabi Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Sitter lageret langt nok inn da? Noe sitter feil, så først sjekker du at klavene til kalipperen har ca like god klaring på begge sider av skiva. Har du det så skal ikke klossene være noe problem. Jeg ser for meg to scenarioer: 1. Øra er bent, 2. Huben sitter feil(lageret er presset for kort inn). Er bare å sjekke og måle. Kalipperen var ikke treg eller noe? Sierra XR4i
dohcen Posted April 23, 2011 Author Posted April 23, 2011 regner med at lagret sitter langt nok inn ja..etter å ha presset det inn var det nøyaktig likt som det gamle mtp plasseringen.har en vond følse av at det kan være øra til festingen av caliper som er bøyd, hva gjør jeg da...lar de seg rettes ut igjen eller blir det bytte av nav?trodde det kanskje var støpegods og at de ville knekke fremfor å bøye seg?! Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
focusst Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Da er det bare å prøve å bøye dem tilbake da. Sjekk nøye for sprekker etterpå, er litt kjedelig hvis kalipperen blir med skiva rundt ved en kraftig oppbremsing Over til fienden...
grcossie Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Fort gjort å bøye disse, visst en ikke følger med når en presser ut lagert. Har rettet ut noen slike uten problem i etterkant, men man skal være forsiktig for å unngå sprekker
kimosabi Posted April 23, 2011 Posted April 23, 2011 Det er antageligvis veldig lite bøying tilbake som må til men som focusst og grcossie sier, vær forsiktig. Press veldig pent og jevnt men IKKE bruk varme. Varmer du støpegods så fjerner du endel karbon fra metallet og dermed svekkes det der du varmer. Er bare sveising som trenger forvarming/ettervarming. Sierra XR4i
