Problemer med nærlys. Mistenker ledningsnett, men kunne vært kjekt om det var ett reelè. Noen som har en anelse på hvor det er? Eller må jeg til å ohme alle?:P mvh Alex
Busskort.
Hvis du ønsker hjelp så er det greit med litt utfyllende informasjon, som for eksempel hva slags bil det er snakk om.
O hva symptomene er? Er det mørkt, blunker det, permanent, innimellom, vått vær, etter oppkobling av no annet tilldall osv? Jo mer du skriver jo lettere blir det å si hva problemet er.
Hvor er nærmeste postkontor?
beklager. det er en 88mod sierra (sedan) cosworth. parklys, og langlys virker, det er kun nærlys som er problemet, de vil ikke på. pærene er nye. jeg fikk målt releet i dag, og det viste 71,0 ohm.
Edited by Smistad
Busskort.
Det er ofte dårlig kontakt i sikringsboksen. Prøv og jukk litt opp og ned på sikringene og se om det hjelper. Kontakten bak på lyktene er også av svært begredlig kvalitet. Egentlig er det bare å begynne i den ene enden og måle seg fremover mot lykta og se hvor strømmen blir borte.
  • 1 month later...
nå har jeg prøvd å skifte bryter. relee. og å jokke på ledningene, det er og strøm til sikringsboksen men stopper der. vurdere om jeg bare skal strekke styrestrøm og jord ned til lyktene. eller vil jeg da få feil på godkjenning siden parklys ikke vil kunne fungere mens bilen er i gang?
Busskort.
Sjekka lysbryterne da? Det er heller ikke helt uvanlig med deffekt i bryterne.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
bryter er skiftet
Busskort.
En ting er sikkert, og det er at feilen ligger en plass. Om du bruker et koplingskjema og følger kretsen hele veien så finner du feilen en plass.
Mangler du parklys også? Ledningsnettene er ganske så overbelasta orginalt på disse bilene, så om du får strøm fra f.eks rele så skader det jo ikke å legge opp nytt, og som en bonus får du nok bedre lys enn du har hatt før :) Husk at det skal være ei sikring til hver side, og at lysene skal fungere som de gjør normalt på en bil uten feil, altså med lysbryter og dimebryter, og at parklys skal være tent samtidig.
Youtubekanal
er ikke brent rele ril nærlys en "vanlig" feil på sierra da? har hvertfall sett flere av de..
kjøpte nett ett nytt rele i dag for å se. og ingen forandring. har ikke veldiglyst å åpne sikringsboksen. med det ser ut som det er det som skal til :|
tanken har streifet meg med å ligge opp nytt. men så vil jeg koble meg inn på den bryteren som jeg har. så jeg slipper så masse duppedingser i bilen.men jeg har overhode ikke snøring.:P har en kompis som har brukermanual på l-nettet, så får vel begynne å lese på det.:P
nei har fjærnlys, parklys, blinklys. alt annet:P
Edited by Smistad
Busskort.
