Toppen min kom på ca 65000,- Da må det trekkes av 34000,- for fabrikk ny topp. Resten er for jobb,kammer, mekanisk løft,større ventiler andre styringer,seter osv. Så vist jobben er gjort skikkelig og toppen ikke er planet for mange ganger og er ubrukt fra den ble bygget så er prisen i rett nivå. En annen ting er at man slipper å vente i 8-10 månder for å få gjort jobben av en "mester".
65000??? seriøst?
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
har ikke du rundt 400 hester i bilen din, cossiedude? hvit vingebil? planer om mye mere effekt da eller?
Husk at det er forskjell på peak power å ekte hk ;)
Sedanen min med 400hk er brutal i forhold til mye annet eg har opplevd -_-
klart, forskjell på skrytehester og ærlige hester..men kan ikke mene at det er noe must med en topp til 65000 for å få 400 ærlige hester?
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Nei, det er ikke samme karen.
NEI ;)
ah, hvem var det jeg tenkte på da a?
NEI ;)
tenkte meg det...me nå siden jeg tok feil av personene her, så kan det hende cossiedude har bra mer power. men topp til 65 000 er vel ikke førstepri i en grom motor
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Fjernet innleggene over fra salgstråden da det begynner og bli lite relevant der, men her er det bare og diskutere i vei :)
65 000 går raskt med et nytt topplokks-emne.
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
He he,nei blir nok noe mer enn 400hk i denne :whistling: Dette er vel det man kaller ett jesus prosjekt. Mange som har hørt om den men svært få som har sett den.
Er ikke snakk om å måtte noe som helst - det er vel andre kategorier som kommer inn i bilde når ting blir bygget på den måten, brukervennlighet, holdbarhet, kvalitet osv.
Det er klart - man kan dra ut 400hk fra en Cos på papiret uten at man trenger å gjøre noe som helst med toppen - holder det? Er det brukervennlig? Er det kvalitet og robust motor? - nei......men man kan altids være heldig og ha flaksen med seg :-)
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Der må jeg si meg uenig gitt..
Denne toppen skal på ei cosworth aluminium blokk. Siden jeg skulle bygge HELT ny motor,så ville jeg ikke bruke brukt topp mtp sprekker og lignende. Det eneste som er brukt på denne motoren er topp deksel og bunnpanne. Det skal legges til at dette har tatt flere år å bygge pga prisen på delene og venting på noen deler som viste seg å være kina deler. Når da endelig selger av kina dritten inrømte dette så har han brukt MINST 6 måneder på å ordne opp etter seg. Nye stempler er endelig på veg og kan da ferdigstille motoren og få den i benk om noen uker fra dags dato.
Hvorfor nytt? Jenspeed tviholder på teorien sin, om at det er best å bruke ein topp som har vært varm/kald 10000 ganger..
Er du uenig i at jeg kunne kastet på store nok dyser, stor nok turbo og kanskje en bd14 (eller lignende) og gitt flatt i dynoen for å få opp tallet?
Poenget mitt er uansett at man har to forskjellig byggete motorer, og ville si meg uenig i "men kan ikke mene at det er noe must med en topp til 65000 for å få 400 ærlige hester?"... Ingenting er et must - smaken er som baken, noe vil ha det sånn, andre vil ha det sånn...
Men over til motor, men du hadde deler av denne baki en EsCos på et bremsetreff? Om så var - så ut som noe meget porno i så fall. :-)
Edited by a.cosworth
'11 VW transporter
X...osv...
For å si det enkelt så vil det vise seg i benken.Alt er satt opp til å gi over 700 men vist jeg får beste dreiemoment ved feks 550hk så stopper jeg der. Er ikke ute etter mest mulig hester men en motor som har mye av begge deler.
Har du noe formening om når vidunderet skal være ferdig da?
