Ro0ck Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Jeg ska bytte fra standard Xenon lykt til vanlig halogen lykt. Jeg lurer på om den kontakten som går til lykta passer til vanlig lykt, siden det ikke er ballast, eller om jeg må ha et "adapter" konbling i mellom?? Mondeo MK3 2003 TDCI 2.0 138HK (slightly modified)
Kverna Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Har desverre ikke svar på spørsmålet ditt, men skal du selge xenonlampene ? Min fotoblogg
kimsa Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 On 4/1/2011 at 6:00 PM, Ro0ck said: Jeg ska bytte fra standard Xenon lykt til vanlig halogen lykt. Jeg lurer på om den kontakten som går til lykta passer til vanlig lykt, siden det ikke er ballast, eller om jeg må ha et "adapter" konbling i mellom??HVORFOR??? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Ro0ck Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 On 4/1/2011 at 6:04 PM, Kverna said: Har desverre ikke svar på spørsmålet ditt, men skal du selge xenonlampene ? Jeg har 2 par. Et som står på og et jeg ikke bruker. Men jeg har 2 xenon kit, som jeg da ska prøve på de vanlige hovedlyktene pga de er blacked out. Mondeo MK3 2003 TDCI 2.0 138HK (slightly modified)
Ro0ck Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 Ingen som vet noe? Mondeo MK3 2003 TDCI 2.0 138HK (slightly modified)
mondeo tianium x 2,2 Posted April 3, 2011 Posted April 3, 2011 On 4/1/2011 at 6:00 PM, Ro0ck said: Jeg ska bytte fra standard Xenon lykt til vanlig halogen lykt. Jeg lurer på om den kontakten som går til lykta passer til vanlig lykt, siden det ikke er ballast, eller om jeg må ha et "adapter" konbling i mellom?? passer ikke sammen, må bygge om ved og kappe av ledningene og koble opp me kontakten du skal ha på lykta.men pass på og få lednings kart till begge typer.(halogen og xenon) pga bruker ikke samme farge på samme plass. FINNE du en atapter er du heldig, blir ikke laget annet en privatpersoner i utlandet så he bygd om selv skipe greier! fleste bruker kapp og lim. kart kan du få på ford eller lete på nett, ligger ute på div nettsie.
focusst Posted April 4, 2011 Posted April 4, 2011 Kan vel bruke denne andre veien og, men du bør jo ha kontakter som passer inn på lyktene. Huggeren?http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Upgrading_To_Ford_OEM_Xenons Over til fienden...
Ro0ck Posted April 5, 2011 Author Posted April 5, 2011 Det fikses seg. Jeg laget et type adapter selv Mondeo MK3 2003 TDCI 2.0 138HK (slightly modified)
